查看: 8861|回复: 32
HZ杜甫主板RAID0 装Win教程(耗时几乎3小时)
发表于 2019-9-16 23:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总算弄好了,其实步骤并不复杂,就是坑比较多+非常非常非常的慢
耗时几乎3小时,因此如果不是很需要主板RAID0的话,用win的自带存储池也可以
(PS.我刚说错了,不是硬件阵列卡,只是主板自带的RAID
(PS2.欢迎转载,但请标明本帖出处
首先后台申请KVM
建议选择第一个项,按需分配,一般30分钟左右就有了
第二个项是指定时间分配(注意,时区是GMT+2,并只能选择当前时间的3小时候后)
然后我们先去下载个JAVA,远程用到
传送门:https://www.java.com/
KVM后台地址是发送到你的邮箱里,请注意查看
登录进去下载JAVA远程文件,点击运行即可远程
这里个人推荐Proxifier代理JAVA程序,毕竟是德国的远程
如果有国外鸡,那就再该国外鸡远程更好
进[Interfaces]里的[Virtual Media]页面
对应填写
  1. mirror.hetzner.de
  2. windows
  3. SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-2_MLF_X21-22843.ISO
按[Set]选项确定
PS.↓
镜像可以选择其他r2/2019等
详细请进(HZ IP限定):http://mirror.hetzner.de/bootimages/windows/
SW_DVD9_Windows_Svr_Std_and_DataCtr_2012_R2_64Bit_German_-4_MLF_X19-82895.ISO
SW_DVD9_Win_Server_STD_CORE_2019_64Bit_English_DC_STD_MLF_X21-96581.ISO
也可以自行搭建http服务挂着自己的ISO文件
之后再杜甫后台里选择[Execute an automatic hardware reset]重启
重启时狂按[Del]键,进入BIOS
开启RAID
[F10]保存并重启
开机见到RAID页面,迅速Ctrl + I,进入设定页面
确定进[选项一]
一路确定即可(如果你是2硬盘以上的话,请空格选项需要RAID硬盘)
最后Y键,确定保存(如果Y键无效,请按Z键,这与你的输入法有关)
然后退出
然后会自动读取ISO(PS.读取时间大概10~15分钟左右)
如果没显示读取的话,则重启,再没显示就请到BIOS里设置启动项↓
装win我觉得应该不用多说什么了吧
但注意的是请选择【Desktop Experience(GUI桌面)】,否则你装的win会只有命令界面
此外安装时间大概2小时以上左右,这时你可以出门吃个宵夜,打打游戏等
但请注意的是KVM时间只有3小时,如果好运的话可以用得更久(*取决于分配到下一位KVM申请者为止)
装完win的话,到设置里[搞基系统设置]里开启远程
还有别忘了在[服务管理器]里关闭IE保护,不然IE下载不了Chrome
另外你或许注意到了,你的硬盘还是MBR,这时你需要更改为GPT
https://www.disktool.cn/download.html
https://www.52pojie.cn/thread-993684-1-1.html
下载[分区助手]转换 GPT
注意!!!确定转换时必须选择第二个选项,不然的话会挂win
(第一个选项貌似是创建PE系统进行转换来着,反正不稳,因此请选择第二选项)
等待转换完OK
转换完GPT是启动不了win的
这时是需要到BIOS里更改启动项为[Windows Boot Manager]
另外,如果想更改C盘容量的话,还是使用[分区助手]来转换
毕竟[服务管理器]自带那个只能增,不能减……
再次说明,确定请选第二个选项,不然会挂win
之后再[服务管理器]还软件里,把D盘增加就可以
好了,到现在这就完成了
PS.如果启动项里没有[Windows Boot Manager],那就GG了,你win没了,重新来过吧
发表于 2019-9-16 23:45:04 | 只看该作者
那你感觉IO提升了多少呢?
发表于 2019-9-16 23:49:56 | 只看该作者
这个是主板的RAID还是阵列卡的RAID?
发表于 2019-9-17 01:07:52 | 只看该作者
好累的样子 mark
发表于 2019-9-17 01:09:31 来自手机 | 只看该作者
硬件raid应该是阵列卡
发表于 2019-9-17 01:31:37 来自手机 | 只看该作者
搞过一次的时间太久 懒得折腾了 还是Linux稳
发表于 2019-9-17 02:33:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-17 05:48 , Processed in 0.067033 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
