查看: 19621|回复: 4
使用cdn加速网站之后,图标不显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-9-10 14:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新站刚刚开通就按照以往建站惯例,加盾,拒绝裸奔
我选择了nodecache盾,用起来还行,针对无北岸域名用的。
这个盾怎么说呢,效果还不错,主要有比没有好多了,防止别人攻击你的网站导致你的服务器崩掉!
nodecache是初创公司,注册免费送1T流量,考虑给他一次机会吧,支持一下,下面是测试结果,晚高峰期测得,
这张图是网站完全打开用的时间
查下ip
有个8个ip左右,挺不错了,哎呀,不说了先去吃饭,回来再补上!
扯远了,回到正题,装好cdn后网站打开确实变快了,但是一些小图标显示不出来了,
很影响各位看官姥爷的视觉体验
我是用的宝塔面板搭建的网站环境,所以就以宝塔来进行演示说明
食用方法:
在Nginx的conf目录下修改nginx.conf,添加以下代码:
location ~* \.(eot|ttf|woff|svg|otf)$ {
add_header Access-Control-Allow-Origin *;
修改之后就是目前你看到的图标效果~~~~
原文链接 https://disixueyuan.com/index.php/article/5.html
发表于 2019-9-10 15:47:37 | 只看该作者
头像下方了解一下
发表于 2019-9-11 12:07:02 | 只看该作者
注册可以看《Nodecache免北岸CDN加速活动送1T流量》
https://www.loc.qiche.eu.org/thread-583907-1-1.html
发表于 2019-11-26 18:48:23 | 只看该作者
试试看,有无效果。
发表于 2020-11-6 11:44:06 | 只看该作者
这是解决跨域吧
GMT+8, 2026-4-25 23:23 , Processed in 0.069232 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
