CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 10384|回复: 5
服务器的六大基础知识~
发表于 2019-9-5 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是服务器?
从广义上来讲,服务器是指网络中对其它用户主机提供互联网服务的计算机系统(如对外提供FTP、WEB服务)。从狭义上来讲,服务器归根结底还是一台计算机,能通过网络,对外提供服务。相对普通PC硬件,服务器硬件中包含着专门的服务器技术,这些专门的技术保证了服务器能够承担更高的负载,具有更高的稳定性和扩展能力。
2、服务器的分类?
基于结构可以分为塔式服务器、机架式服务器和刀片式服务器;
基于应用类别可以分为为工作组级、部门级和企业级服务器;
基于处理器个数可以分为为单路、双路和多路服务器。
3、什么是塔式服务器?
塔式服务器是目前应用最为广泛,最为常见的一种服务器。外观上为一台体积比较大的PC,机箱做工一般比较扎实。
优点:成本低于机架、刀片服务器,由于机箱较大,具备良好的扩展能力和散热性能,可以配置多路处理器、多根内存、多块硬盘、多个冗余电源和散热风扇。
缺点:机器重量、空间占用率相对其他两种是最高。
建议:推荐给服务器扩展、散热性能要求较高,且采购数量不多、且空间比较冗余的用户。
4、什么是机架式服务器?
机架式服务器顾名思义就是“安装在机架上的服务器”。可以统一的安装在按照国际标准设计的机柜当中,机柜的宽度为19英寸,机柜的高度以U为单位,1U=1.75英寸=44.45mm,不同的规格在标准上面进行相乘,即:2U=89mm,4U=178mm。
优点:相对塔式服务器大大节省了空间占用,使布线、管理更为简洁,节省了机房的托管费用,并且随着技术的不断发展,机架式服务器有着不逊色于塔式服务器的性能,机架式服务器是一种平衡了性能和空间占用的解决方案。
缺点:由于机身的限制,在扩展能力和散热能力上不如塔式服务器,这就需要对机架式服务器的系统结构专门进行设计,如主板、接口、散热系统等,设计成本提高,所以价格一般也要高于塔式服务器。
建议:推荐给资金较为充裕,针对性比较强的应用。如需要密集型部署的服务运营商、群集计算等等。
5、什么是刀片式服务器?
刀片式结构是一种比机架式更为紧凑整合的服务器结构,它是专门为特殊行业和高密度计算环境所设计的。刀片服务器在外形上比机架服务器更小,只有机架服务器的1/3至1/2,每个刀片就是一台独立的服务器,具有独立的CPU、内存、I/O总线,通过外置磁盘可以独立的安装操作系统,可以提供不同的网络服务,相互之间并不影响,
优点:扩展方便,刀片可以进行热插拔,通过刀片架组成服务器集群,提供高速的网络服务,如需升级,在集群中插入新的刀片即可。每个刀片服务器不需要单独的电源等部件,共享服务器资源,这样可以有效降低供功耗,并且可以通过机柜统一的进行布线和集中管理,这样为连接管理提供了非常大的方便,可以有效节省企业总体拥有成本。
缺点:刀片服务器至今还没有形成一个统一的标准,刀片服务器的几大巨头如IBM、HP、Sun之间互不兼容,这样导致了刀片服务器用户选择的空间很狭窄。另外成本在前面两种来说也是最高。
建议:推荐给日常处理信息量大,服务器集群多且性能要求高的大型企业使用。
6、服务器的访问的速度由哪些因素决定?
A.服务器的硬件配置(包括服务器的类型、CPU、硬盘速度、内存大小、网卡速度等)
B.服务器所在的网络环境与Internet骨干网相联的速率
C.ChinaNet的国际出口速率
D.访问者的ISP(Internet接入服务提供商)与ChinaNet之间的专线速率
E.访问者的ISP(Internet接入服务提供商)向客户端开放的端口接入速率
F.访问者计算机的配置,Modem的速率、电话线路的质量等
欢迎补充,如有错误 请谅解新人,谢谢。
发表于 2019-9-10 15:46:16 | 只看该作者
竟然还没封 ,@我是人  这个人很频繁呀
 楼主| 发表于 2019-9-10 16:42:04 | 只看该作者
Archiver 发表于 2019-9-10 15:46
竟然还没封 ,@我是人  这个人很频繁呀
老哥 至于吗?我才发了几张贴,就说我频繁.你有点不够大度啊
发表于 2019-9-10 17:13:53 | 只看该作者
太长了兄弟
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:25:06 | 只看该作者
好咯 怪我.
GMT+8, 2026-4-22 16:11 , Processed in 0.062075 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
