查看: 3535|回复: 7
[Windows VPS] cloudflare是不是无法加速被墙的域名了
发表于 2019-7-31 14:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像昨天开始的。发现被墙的域名无法使用CF加速,没加速的正常。如果使用加速就会出现 Error 1016错误,有没有也是这样情况。
但是其他的域名都正常
发表于 2019-7-31 14:32:30 | 只看该作者
域名被墙了你套CF国内也访问不了
 楼主| 发表于 2019-7-31 14:34:07 | 只看该作者
DKsword 发表于 2019-7-31 14:32
域名被墙了你套CF也没用
一直可以用。被墙了。只是国内没法访问而已,不是全球不能用
发表于 2019-7-31 14:35:37 | 只看该作者
Error 1016: Origin DNS error
Common cause
Cloudflare cannot resolve the origin web server’s IP address.
Common causes for Error 1016 are:
A missing DNS A record that mentions the origin IP address.
A CNAME record in Cloudflare DNS points to an unresolvable external domain.
The origin host names (CNAMEs) in your Cloudflare Load Balancer default, region, and fallback pools are unresolvable. Use a fallback pool configured with an origin IP as a backup in case all other pools are unavailable.
Resolution
To resolve error 1016:
Verify your Cloudflare DNS settings include an A record that points to a valid IP address that resolves via a DNS lookup tool.
For a CNAME record pointing to a different domain, ensure that the target domain resolves via a DNS lookup tool.
发表于 2019-7-31 14:36:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-31 14:38:18 | 只看该作者
Common cause
Cloudflare cannot resolve the origin web server’s IP ad ...
同一个域名没经过CDN的是正常的,经过CDN就变成这样了。一直用了好几年了。
 楼主| 发表于 2019-7-31 14:39:35 | 只看该作者
酷酷猫 发表于 2019-7-31 14:36
你直接把域名dns改成cf的试试   别用cname方式
没用cname,都是用A记录的
发表于 2019-7-31 15:25:13 | 只看该作者
前段时间小鸡被强了,套CF照样能访问
GMT+8, 2026-4-16 03:51 , Processed in 0.066736 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
