查看: 4143|回复: 10
aria2以低权限用户运行
发表于 2019-7-30 11:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题,就是我用逗逼的aria2脚本是以root用户运行,我想以www权限运行,使用cloudreve配合
但是不知道怎么弄,看cloudreve那个论坛也不知道怎么搞,折腾好久了,编译弄aria2,还是用一件脚本
有没有人愿意指导一下
谢谢
发表于 2019-7-30 16:36:10 | 只看该作者
  1. cd /usr/local/bin/
  2. chown www.www aria2c (chown www aria2c)
  3. chmod g+s aria2c     (chmod u+s aria2c)
发表于 2019-7-30 12:49:36 | 只看该作者
systemd 写个 service 文件,设置user/group,以及如果要绑定到1024以下就给bind的权限
发表于 2019-7-30 12:56:17 来自手机 | 只看该作者
可以看看我博客.以前遇到过这个坑.http://suo.im/4D58Gq
发表于 2019-7-30 13:56:30 | 只看该作者
可以使用pm2,pm2 可以指定uid和gid运行程序
发表于 2019-7-30 13:58:18 | 只看该作者
发表于 2019-7-30 14:16:04 | 只看该作者
办法多得是,我再补充个,supervisord。
再不济,你手动用sudo指定用户运行也不是不可以啊。
发表于 2019-7-30 15:04:58 | 只看该作者
sudo -u www aria2c --conf-path=/etc/ccaa/aria2.conf -D
这个怎么替换自启呢?我用的是脚本,一开机它就自己启动了
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:33:09 | 只看该作者
这个怎么替换自启呢?我用的是脚本,一开机它 ...
是的,同求
 楼主| 发表于 2019-7-30 17:04:14 | 只看该作者
顶,这个方法ok。小白,完全不懂linux相关,感谢大佬支持!
GMT+8, 2026-4-25 08:50 , Processed in 0.068708 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
