查看: 672|回复: 0
[Windows VPS] 希望各位大神帮忙看看这一个excel如何写公式
发表于 2019-7-25 18:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在多次搜索百度的方法后,我发现并不是百度出来的答案就一定适合你的。而我对公式又不是很熟。希望这里发帖,看看各位大神是否有合适的公式,先谢谢各位!
这个是这样的。我的是维修统计表格,每台机器一个月统计一次维修时长,一个月的维修次数,希望在表哥最后统计出每个月维修时长最长最少的机器是哪一台,每个月维修次数最少最多是哪一台,因为维修时长、次数不是连续用鼠标拖着下拉就可以选择的,是分散的,所以直接用百度出来的公式要不用不了,要么我把数据全部输入后会提示参数太多的情况,如果有大神认识如何写公式的,还望不吝指教,谢谢! 1 (2).PNG (54.07 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-1-12 10:27 , Processed in 0.066743 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
