查看: 3737|回复: 10
负载均衡,数据库部署在哪里比较好?
发表于 2019-7-20 10:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个网站,两台服务器部署,一台国内阿里云,一台国际阿里云新加坡,数据库用同一个,部署在哪里比较好呢?刚刚看了阿里云的rds数据库,一年几千块钱。。。吓死我了。。不如直接买一台ecs来部署数据库?但是国际阿里云访问国内的数据库,会不会比较慢呢?
发表于 2019-7-20 10:32:30 | 只看该作者
两台机器不同的城市都不建议用远程数据库,更何况跨国了;
如果是搞外贸的话两台机器数据建议设置主从或者主主
 楼主| 发表于 2019-7-20 10:33:44 | 只看该作者
如果是搞外贸的话两台机器数据建议设置主从或者 ...
主从肯定是不行的,万一挂了一台,另一台就不同步了。所以还是必须主主同步。
发表于 2019-7-20 11:33:02 | 只看该作者
如果数据库选在国内阿里云同地区,新加坡的服务器连接肯定卡。
如果数据库选在新加坡,国内阿里云连接肯定卡。
如果数据库选在香港等折中的位置,两边的服务器都会卡。
 楼主| 发表于 2019-7-20 11:35:05 | 只看该作者
如果数据库选在新加坡,国内阿里云连接肯定 ...
胖妞你这分析太有道理了。。
发表于 2019-7-20 13:32:55 | 只看该作者
问下大佬,您的负载均衡服务器选的哪里的?还是直接从域名解析那里做的负载均衡
发表于 2019-7-20 13:44:04 | 只看该作者
不建议这么做。你可以设置数据库主从,把数据库两地同步
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:17:32 来自手机 | 只看该作者
绿豆 发表于 2019-7-20 13:32
问下大佬,您的负载均衡服务器选的哪里的?还是直接从域名解析那里做的负载均衡 ...
域名上做解析也行,DNS宕机切换也可以
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:18:46 来自手机 | 只看该作者
主从肯定不行的,必须主主同步,要不然a挂了,b新增了很多数据,不会同步到a,这样两边数据库就不一致了
发表于 2019-7-20 15:39:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-26 22:39 , Processed in 0.063739 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
