查看: 2006|回复: 3
[Windows VPS] Let’s Encrypt SSL 與 Haproxy 及 backend web
发表于 2019-7-8 18:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想問個 ssl 經過 haproxy 的問題.
我用 certbot 在 haproxy 上申請了 ssl 憑證.當然 domain ip 是指到 haproxy 這台機器上.
但現在有個問題.就是被 haproxy 指到的 web server,需要做甚麼設定,
才能透過那個網址 ip 上的 haproxy 正確的連上它的 443 port?
发表于 2019-7-8 20:36:28 来自手机 | 只看该作者
不知道你说啥,如果走4层证书在源服务器配就好了,走七层就跟反代一样,没用过7层的路过
 楼主| 发表于 2019-7-9 14:58:17 | 只看该作者
why? 发表于 2019-7-8 20:36
不知道你说啥,如果走4层证书在源服务器配就好了,走七层就跟反代一样,没用过7层的路过 ...
Haproxy 可以從 Let’s Encrypt 透過 certbot 取得證書,我把 www.a.com 設到 haproxy 的 ip 去了
但是它還得分配到後面的 1 台以上的 web group 上.
我在問的是那我 backend 的 web group 要怎麼設才能接上 haproxy 轉發過來的 ssl(port 443)的連線.
GMT+8, 2026-4-26 09:34 , Processed in 0.067890 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
