查看: 18947|回复: 2
维护服务器安全的7个方面
发表于 2019-6-19 14:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       对于一个网络而言,维护其服务器安全的重要性是不言而喻的,那么作为管理员的你如何来更好地保障服务器的安全呢?恒方科技给您介绍一些实用的技巧。
       1、从基本做起
       黑客开始对你的网络发起攻击的时候,他们首先会检查是否存在一般的安全漏洞。因此,当你服务器上的数据都存在一个FAT的磁盘分区的时候,即使安装上世界上所有的安全软件也不会对你有多大帮助的。所以,你需要从基本做起,将服务器上所有包含了敏感数据的磁盘分区都转换成NTFS格式的。同时,可以为Exchange Server安装反病毒软件,将被感染的邮件在到达用户以前隔离起来。
  2、保护你的备份
  备份实际上是一个巨大的安全漏洞。应该考虑通过密码保护你的磁带,并且如果你的备份程序支持加密功能,你还可以加密这些数据,如果窃贼还是把磁带弹出来带走的话,磁带上的数据也就毫无价值了。
  3、使用RAS回叫功能
  Windows NT最酷的功能之一就是对服务器进行远程访问(RAS)的支持。不幸的是,一个RAS服务器对一个企图进入你的系统的黑客来说是一扇敞开的大门。黑客们所需要的一切只是一个电话号码。
  你所要使用的技术将在很大程度上取决于你的远程用户如何使用RAS。如果远程用户经常是从家里或是类似的不太变动的地方呼叫主机,建议你使用回叫功能,它允许远程用户登录以后切断连接。然后RAS服务器拨通一个预先定义的电话号码再次接通用户。黑客也就没有机会设定香港服务器回叫的号码了。
  另一个可选的办法是限定所有的远程用户都访问单一的服务器。这样,即使黑客通过破坏手段来进入主机,那么他们也会被隔离在单一的一台机器上。
  最后还有一个技巧就是在你的RAS服务器上使用出人意料的协议,迷惑一些不加提防的黑客。
  4、考虑工作站的安全问题
  工作站是通向服务器的一个端口,在所有的工作站上使用Windows 2000。Windows 2000是一个非常安全的操作系统。你也可以使用Windows NT。锁定工作站,使得一些没有安全访问权的人想要获得网络配置信息变得困难或是不可能。
  另一个技术是将工作站的功能限定一个“聪明的”哑终端,让程序和数据驻留在服务器上但却在工作站上运行。所有安装在工作站上的是一份Windows拷贝以及一些指向驻留在服务器上的应用程序的图标。当你点击一个图标运行程序时,这个程序将使用本地的资源来运行,而不是消耗服务器的资源。这比你运行一个完全的哑终端程序对服务器造成的压力要小得多。
  5、使用流行的补丁程序
  微软雇佣了一个程序员团队来检查安全漏洞并修补它们。这些补丁被捆绑进一个大的软件包并做为服务包(service pack)发布。通常有两种不同的补丁程序版本:一个40位的版本和一个128位的版本。128位的版本使用128位的加密算法,比40位的版本要安全得多。微软定期将重要的补丁程序发布在它的FTP站点上。这些热点补丁程序是自上一次服务包发布以后被公布的安全修补程序。要经常查看热点补丁。但要记住一定要按逻辑顺序使用这些补丁。避免导致一些文件的版本错误。
     6、使用强有力的安全政策
  要提高安全性,另一个可以做的工作就是制定一个好的,强有力的安全策略。确保每一个人都知道它并知道它是强制执行的。如果你使用Windows 2000 Server,你就有可能指定用户特殊的使用权限来使用你租用的香港服务器而不需要交出管理员的控制权,可以授予这种删除和禁用账号权限并限制创建用户或是更改许可等这些活动的权限了。
  7、反复检查防火墙
  防火墙是网络的一个重要部分,因为它将公司的计算机同互联网上那些可能对它们造成损坏的病毒隔离开来。
        更多服务器安全咨询:湖南恒方科技QQ:3286589464
发表于 2019-7-8 13:51:15 | 只看该作者
兄弟,可能要见证奇迹的时刻了
GMT+8, 2026-4-28 17:15 , Processed in 0.058736 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
