查看: 5078|回复: 26
链接远程桌面最流畅的方案
发表于 2019-6-13 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题这是个讨论。
一方面是软件上面的软件,有anydesk temview,还有widnows默认的软件。个人感觉如果是外网的话,anydesk会快些。
其次是通过借线获得最快低延迟。 这方面需要结合自己的机子去找
最后就是加速优化协议,这这方面还没探索,请大佬赐教下什么协议远程桌面快。感谢!
 楼主| 发表于 2019-6-13 17:40:00 | 只看该作者
chengslier 发表于 2019-6-13 17:34
直接3389远程最快。
没有3389权限的话,用teamview速度比QQ远程快。
如果只是远程打开某个内网程序,可以映 ...
映射程序到这网? 这个第一次听这样的说法
发表于 2019-6-13 17:39:11 | 只看该作者
3389线路好的话最快, temview次之,anydesk再次之。
TV现在被那个代理公司搞得神烦,anydesk个人用不来,各种不爽。果断还是上中转3389吧
发表于 2019-6-13 17:24:44 | 只看该作者
teamviewer 挺好用的啊,还有啥向日葵啥的,不过还是觉得自带远程桌面好用
发表于 2019-6-13 17:30:24 | 只看该作者
anydesk 键盘转发好像有问题,切换输入法要用鼠标点,不知道是不是**作有问题
发表于 2019-6-13 17:31:33 | 只看该作者
要不。。。用vps中转rdp?
发表于 2019-6-13 17:34:31 | 只看该作者
直接3389远程最快。
如果只是远程打开某个内网程序,可以映射到外网,直接用应用虚拟化,感觉就是内网
发表于 2019-6-13 17:41:46 | 只看该作者
如果是连接国外远程桌面,当然是CN2线路转发3389远程桌面最稳定
GMT+8, 2026-4-18 23:57 , Processed in 0.062666 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
