CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 14244|回复: 13
Staminus加州富尔顿机房服务器商介绍
发表于 2009-11-3 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Staminus.net机房位于美国加州富尔顿市,富尔顿距洛杉矶30英里,带宽直入国际互联网主干,国内访问速度快。多重抗攻击网关+硬件防火墙+包过滤+负载均衡+数据流指纹深度检测,可防护达7G(理论值)的DDOS流量攻击。默认提供基本的抗攻击保护(UDP/ICMP/SYN/ACK等)(流量在100mbps内),如果攻击大于100mbps需要额外订购高级保护服务"SecurePort"。
机房带宽情况:
10Gbps AboveNet带宽接入
10Gbps XEEX带宽接入
2Gbps  Cogent带宽接入
机房总带宽: 22Gbps
测试IP:72.8.135.110
官网:https://www.staminus.net/
发表于 2009-11-3 11:54:07 | 只看该作者
啥?提供防攻击的?免费提供?
 楼主| 发表于 2009-11-3 14:04:16 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
发表于 2010-1-31 23:28:35 | 只看该作者
AboveNet  线路天天出问题,长时间抽风
 楼主| 发表于 2010-1-31 23:31:06 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
我这又访问不上了。
发表于 2010-2-1 02:04:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-2-1 11:03:31 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
这家基本不行了,不知道是不是机房被攻击的服务器太多了
发表于 2010-2-1 11:05:49 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
好像是线路问题,从WebNX的vps访问过去,大部分时间都通畅
 楼主| 发表于 2010-2-1 11:11:25 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
大陆访问过去电信跟above.net之间掉包很严重的,就连Just-ping.com上检测也是有很多国外测试点显示掉包。
发表于 2010-2-5 11:02:21 | 只看该作者
取消掉了。受不了,根本没法用的,别的机房抽风至少大部分都还能用,这个机房是大部分时间都不能用,偶尔正常。
GMT+8, 2026-5-1 06:22 , Processed in 0.067465 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
