查看: 4556|回复: 13
[Windows VPS] caddy和nginx冲突怎么解决
发表于 2019-6-5 16:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是小白 用233一键脚本装的V2ray 想装个宝塔 发现报错
发表于 2019-6-5 16:10:27 | 只看该作者
卸载掉其中一个。
 楼主| 发表于 2019-6-5 16:11:08 | 只看该作者
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      30140/jsvc.exec
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      22146/pure-ftpd (SE
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      3104/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      26371/python2
tcp        0      0 0.0.0.0:8009            0.0.0.0:*               LISTEN      30140/jsvc.exec
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      15316/mysqld
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      3254/caddy
tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      22146/pure-ftpd (SE
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      3254/caddy
tcp6       0      0 :::64708                :::*                    LISTEN      3278/v2ray
发表于 2019-6-5 16:11:11 | 只看该作者
不用装caddy,用nginx做反代就可以
 楼主| 发表于 2019-6-5 16:12:11 | 只看该作者
hxuf 发表于 2019-6-5 16:10
卸载掉其中一个。
我卸载了caddy V2ray 还能用吗?
 楼主| 发表于 2019-6-5 16:13:18 | 只看该作者
Nginx:nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
发表于 2019-6-5 16:14:12 | 只看该作者
随便一个改端口就是,多简单的事情,或者不用caddy,全部用nginx解决
 楼主| 发表于 2019-6-5 16:14:28 | 只看该作者
我V2RAY 用的一键脚本部署的。删了caddy V2还能正常使用吗
发表于 2019-6-5 16:18:23 | 只看该作者
要套cf你必须前面还有个web在跑着
发表于 2019-6-5 16:20:29 | 只看该作者
貌似要重新装一下,然后装的时候选择不要自动配置TLS就不会装caddy
GMT+8, 2026-4-25 06:28 , Processed in 0.065958 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
