查看: 2164|回复: 6
[翻译] rclone挂载OD
发表于 2019-5-31 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,我看网上教程这一步都是只有一个选项,突然出来俩,懵逼了。。。
  1. 0: Organization Logos (documentLibrary) id=...
  2. 1: User Photos (documentLibrary) id=...
删了重新配置config,只有一个了,over
 楼主| 发表于 2019-5-31 15:08:44 | 只看该作者
你也是大水笔么 发表于 2019-5-31 14:52
我觉得能上网的碰到不懂的字都应该会搜索
嗯,我也觉得能回帖的都应该先看看主帖说的什么内容再回。
发表于 2019-5-31 14:52:55 | 只看该作者
我觉得能上网的碰到不懂的字都应该会搜索
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:08:44 | 只看该作者
  1. Choose a number from below, or type in an existing value
  2. 1 / OneDrive Personal or Business
  3.    \ "onedrive"
就在选完这个问题之后,网上看都是Found 1 drives,那这两个有什么区别?
  1. Found 2 drives, please select the one you want to use:
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:14:03 | 只看该作者
大佬们都在午休吗
发表于 2019-5-31 14:23:07 | 只看该作者
https://www.moerats.com/archives/491/
給你個教程~
 楼主| 发表于 2019-5-31 14:44:10 | 只看该作者
給你個教程~
我看的就是这个教程,可是第一次不知道为什么发现了两个drive
奔着挨个试的心态选了organization那个,结果传啥啥失败
删了重新设置,又成功变成一个了,然后问题不完美地解决了
GMT+8, 2026-5-1 19:34 , Processed in 0.061116 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
