查看: 6075|回复: 13
Whmcs 正版免费无限期使用
发表于 2011-4-15 10:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
whmcs 的免费15天试用可以重复申请使用,是不是可以说无限期使用了?
再就是,可以直接配置mysql后台,比如要设置库存量,那么使用sql查询语句:
  1. SELECT *
  2. FROM `tblproducts`
  3. WHERE `qty` =9995
qty 就是whmcs在sql里面tblproducts的字段,就可以自定义库存了。
[ 本帖最后由 www.kaopu.in 于 2011-4-15 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:41:27 | 只看该作者
大家对这个木有兴趣么?比破解的好些吧
发表于 2011-4-15 11:45:57 | 只看该作者
行么?
 楼主| 发表于 2011-4-15 11:49:28 | 只看该作者
原帖由 xspoco 于 2011-4-15 11:45 发表
行么?
重新申请码和数据库直接配置我都测试成功了。
发表于 2011-4-15 11:52:02 | 只看该作者
修改数据库有库存有啥用?
发表于 2011-4-15 11:53:25 | 只看该作者
你这个和破解有啥区别,呵呵,方法不同罢了
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:17:50 | 只看该作者
原帖由 yaren 于 2011-4-15 11:52 发表
修改数据库有库存有啥用?
就是举个例子,想说明不用后台也可以
发表于 2011-4-15 16:03:57 | 只看该作者
类似破解。。。
发表于 2011-4-15 16:17:35 | 只看该作者
原帖由 有个就好 于 2011-4-15 16:03 发表
类似破解。。。
是= =
 楼主| 发表于 2011-4-15 18:29:30 | 只看该作者
原帖由 chris1914 于 2011-4-15 16:17 发表
是= =
那过期了,我不续费,继续使用前台,后台不使用,算不算侵权?
GMT+8, 2026-4-21 15:25 , Processed in 0.061826 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
