查看: 5086|回复: 33
求大佬帮忙在独立服务器不用宝塔安装环境
发表于 2019-5-9 22:02:04 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有红包,联系我vx   xiaohe1176
发表于 2019-5-9 22:10:02 | 只看该作者
系统选择 Ubuntu 18.04 不就可以了
默认 apt install 就是php7.2 ,ngnix也是1.14了,你问啥的?
至于数据库,选择 MariaDB ,看这里就够了:https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=jaleco
除了新系统第一次apt upgrade比较耗时之外,其他安装总共超过10分钟算我输。
  1. apt update
  2. apt upgrade -y
你要用apache那就装apache v2.4.29
  1. apt install apache2 -y
  1. apt install nginx -y
使用:你网站的nginx配置目录就在 /etc/nginx/conf.d  上传你的 domain.com.conf 然后重启一下 nginx 服务,你域名就生效:systemctl restart nginx
  1. apt install -y php7.2-fpm php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-mcrypt php7.2-xml php7.2-xmlrpc php7.2-zip php7.2-opcache
  2. sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/' /etc/php/7.2/fpm/php.ini
  3. systemctl restart php7.2-fpm
PHP装好基本不用管,你真要修改php.ini 那就自己改,改了记得重启一下PHP,上面PHP扩展还不够就自己另外加,什么时候需要什么时候加都可以,非常灵活。一样要记得重启一下PHP
  1. apt install -y software-properties-common
  2. apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
  3. add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://sfo1.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic main'
  4. apt update
  5. apt install -y mariadb-server
数据库装好,不会用命令那就自行搭配 phpmyadmin 使用。root密码一定要设置好
发表于 2019-5-9 22:02:53 | 只看该作者
百度没有吗
发表于 2019-5-9 22:03:41 | 只看该作者
lnmp/oneinstack 一键
发表于 2019-5-9 22:03:46 | 只看该作者
护卫神不也可以啊
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:03:54 来自手机 | 只看该作者
是不用面板安装环境
发表于 2019-5-9 22:10:14 | 只看该作者
楼主不是合格的MJJ啊,自己动手都不会啊,来我博客看看吧
cherbim 该用户已被删除
发表于 2019-5-9 22:11:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-22 23:30 , Processed in 0.063429 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
