查看: 2358|回复: 4
试用了下IPFS,感觉不少大坑啊
发表于 2019-5-6 00:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是ubuntu18.04,16G内存,100M带宽。安装了最新的go-ipfs 版本 0.4.20。
文件就放了个Hello, World。结果几个小时后,ipfs内存占用了7.7G,带宽占用一直在10M上下。从webui看,发现了1万多个节点,然后...居然就保持了1万多个tcp连接!
从简单的使用上来看,这样完全去中心化的分布式系统,拿来玩还可以,距离实用还有很大的距离。一是完全去中心化,当前每个终端都需要维护一个类似全局的文件hash的数据集并时时更新,反而是低效的且需要巨大的带宽占用。二是目前还没有一个类似GOOGLE的内容搜索引擎,ipfs里的数据都是一个个的孤岛。就像现在的互联网,没有google那么99%的内容,可能永远没有机会被人看到。
另外,过了一晚上,早上再看的时候,ipfs不知道什么时候崩掉了。
发表于 2019-5-6 14:25:44 来自手机 | 只看该作者
应该不是这样的
发表于 2019-5-6 15:02:30 | 只看该作者
你那里搞错了吧
 楼主| 发表于 2019-5-6 19:53:19 | 只看该作者
因为不熟悉,用的完全是ipfs默认的配置。只增加了以下的内容
  "API": {
    "HTTPHeaders": {
      "Access-Control-Allow-Credentials": [
        "true"
      "Access-Control-Allow-Methods": [
        "PUT",
        "GET",
        "POST"
      "Access-Control-Allow-Origin": [
        "http://公网IP:5001",
        "http://127.0.0.1:5001",
        "https://webui.ipfs.io"
GMT+8, 2026-4-22 21:13 , Processed in 0.065595 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
