查看: 3112|回复: 19
[Windows VPS] 抓取動態網頁產生的資料?
发表于 2019-4-26 14:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想抓一個網頁上會變動的數字,
但是因為它是 node.js 產生,所以我 curl/wget 只能抓到 html、css 這些標籤,
"<span class="details">{{'@'}}{{ number }}</span>"
我要怎樣可以抓到頁面上那個 number 所帶進的數字?
 楼主| 发表于 2019-4-30 14:01:08 | 只看该作者
後來用 websocket 取得特定欄位資料與透過一般網頁擷取資料兩種方式都試出來了.
websocket 是透過 jq 去抓指定的 json 資料欄位,然後再切斷連線.
不過試了以後,用 websocket + jq 取資料要超過 0.5 秒,有時甚至超過 1 秒,
抓取另一個網頁上的指定字串只要 0.2 秒以內.
所以就不用 websocket 的連線取得資料了
发表于 2019-4-26 14:46:59 | 只看该作者
直接抓它 ajax 的接口啊,数据哪来的、从哪里套上去的,直接抓那个数据
发表于 2019-4-26 14:48:36 | 只看该作者
1、一般这种是通过异步请求获取数据,分析接口直接抓取接口
2、通过无头浏览器模拟抓取元素
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:12:22 | 只看该作者
因為是要抓公開網頁上的資料,所以沒有它的 api,
所以想用指令或程式去處理,像爬蟲,但只是要爬頁面裡的一個 span class 裡的動態數字而已...
发表于 2019-4-26 15:14:43 来自手机 | 只看该作者
动态网页。最终也是静态显示的。你给个地址。别人看一下就知道怎么回答你了
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:17:22 | 只看该作者
https://ethstats.net/
我要抓左上角那個 block 裡 7 開頭的數字.
发表于 2019-4-26 15:29:41 | 只看该作者
这类页面我还是第一次见。。。孤陋寡闻了。。
可能因為你沒在碰 dashboard 之類的應用吧.  发表于 2019-4-26 15:38
发表于 2019-4-26 15:32:11 | 只看该作者
Selenium或PhantomJS
一定得要用 python + module 嗎 我本來想用 shell command 弄一弄就好了...  发表于 2019-4-26 15:37
发表于 2019-4-26 15:40:55 | 只看该作者
膜拜大佬。。。这个页面好就是websocket通信的
GMT+8, 2026-4-19 01:15 , Processed in 0.065402 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
