查看: 5012|回复: 14
[疑问] 安装OpenVPN出现问题
发表于 2011-4-8 08:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
root@sea:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o venet0 -j MASQUERADE
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.18-194.26.1.el5.028stab079.2/modules.dep: No such file or directory
iptables v1.4.10: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
出现这个错误提示。这是什么问题?是VPS的问题?还是母鸡的问题?
我用的debian 5. openvz VPS.
发表于 2011-4-8 08:17:14 | 只看该作者
LZ,你的头像,是红音莹吧?跟我的QQ头像一样 ╮( ̄▽ ̄")╭
OVZ不能用那个命令,只能用这个:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 这里是你的IP
 楼主| 发表于 2011-4-8 08:20:19 | 只看该作者
root@sea:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source xxx.xxx.xxx.xxx
发表于 2011-4-8 08:28:13 | 只看该作者
你的OVZ可以拿去扔了
发表于 2011-4-8 08:41:33 | 只看该作者
原帖由 zllovesuki 于 2011-4-8 08:17 发表
OVZ不能用那个命令,只能用这个:
ovz可以的 ovz的网卡是venet0  我试过了 清空iptables 然后运行这个 设置ipv4转发=1就能用openvpn了。。。
发表于 2011-4-8 08:42:42 | 只看该作者
你用yum更新下iptables 提示的意思是你的没有nat模块。。。。
发表于 2011-4-8 08:47:47 | 只看该作者
发表于 2011-4-8 08:51:01 | 只看该作者
原帖由 javaluo 于 2011-4-8 08:41 发表
他的命令不可以。NAT是有,但是MASQUERADE没有
发表于 2011-4-8 10:17:01 | 只看该作者
原帖由 zllovesuki 于 2011-4-8 08:51 发表
他那个提示是nat没有。
发表于 2011-4-8 10:17:09 | 只看该作者
原帖由 zllovesuki 于 2011-4-8 08:28 发表
你的OVZ可以拿去扔了
GMT+8, 2026-4-24 02:35 , Processed in 0.064667 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
