查看: 2545|回复: 11
海外服务器常用的4种备份方法
发表于 2019-4-14 17:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据备份的重要性随着网络攻击方式不断更新,攻击程度逐渐加强,而受到更多站长的重视。有太多因为没有进行数据备份,而在数据丢失后承担了巨额损失的例子摆在我们眼前。尤其针对外贸、电商类网站,如果其承载的服务器在海外,那么数据必定是需要备份的。今天我们来简述下海外服务器几种常见的备份方式。
第一、应用程序备份
一般来说,海外服务器上的应用程序上都会有备份工具,例如经常使用的Plesk、cPanel等控制面板,都会提供备份服务。用户只需要在面板上点击工具就可以完成数据备份,十分的方便。
第二、RAID功能备份
RAID是一种通过使用两个物理磁盘的组合进行备份的简单机制。简单来说,假设其中一个磁盘发生故障,那么可以在驱动器上运行服务器通过另一个磁盘进行数据恢复。
这种方式不仅恢复速度较快,而且很少发生整个RAID阵列出现故障的情况,所以安全性也很高。
第三、R1Soft功能备份
R1Soft备份也是比较常用的一种方式。因为海外服务器上的文件基本都会经过R1Soft,所以在使用R1Soft的时候,磁盘会通过读取和扫描来保留数据。
第四、非现场功能备份
非现场备份是在服务器发生数据丢失的情况下进行恢复的一种方式,通过检索数据的副本,在服务器重新连接的时候,可以恢复托管的数据。
这种方式最重要的就是创建备份的数据副本。现在很多主机商也会提供FTP下载备份数据库。
发表于 2019-4-14 18:06:26 | 只看该作者
你今天发帖太多了
再发就禁言一周了
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:27:21 | 只看该作者
jimi 发表于 2019-4-14 17:23
刷屏不可取,上一个刷屏的盖茨已经尸骨无存
好的吧
jimi 该用户已被删除
发表于 2019-4-14 17:23:34 | 只看该作者
发表于 2019-4-14 17:35:45 | 只看该作者
这种水贴是不是应该好好处罚一下???
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:39:37 | 只看该作者
winwin50 发表于 2019-4-14 17:35
这种水贴是不是应该好好处罚一下???
主机技术贴,你告诉我啥不是水贴?
发表于 2019-4-14 17:40:11 | 只看该作者
我觉得可以封几天冷静下
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:40:52 | 只看该作者
这种水贴是不是应该好好处罚一下???
你发那些奥利奥好不好吃 是牛逼贴了?
发表于 2019-4-14 18:52:19 来自手机 | 只看该作者
发表于 2019-4-14 21:08:00 | 只看该作者
斯大林 发表于 2019-4-14 17:40
你发那些奥利奥好不好吃 是牛逼贴了?
民以食为天,对不对
GMT+8, 2026-4-23 16:18 , Processed in 0.066193 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
