查看: 4413|回复: 21
[Windows VPS] 大佬们,圣何塞512M的机子为啥我的配置不对啊
发表于 2019-4-12 23:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这周通过F12买的256M机子,被通知要升级,就升了,但是刚刚查看了一下配置好像还是256M的配置啊,大佬们看一下是不是这样。
root@FlamboyantGigantic-VM:~# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev               10240       0     10240   0% /dev
tmpfs              48416      12636     35780  27% /run
/dev/vda1       10030352 1191068   8311832  13% /
tmpfs             121036       0    121036   0% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs             121036       0    121036   0% /sys/fs/cgroup
root@FlamboyantGigantic-VM:~# free -m
                             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:                236         65        170          0          5         22
-/+ buffers/cache:            37        198
Swap:               255         29        226
而且通过测试代码,这地址是圣何塞吗?
Region               : Washington
发表于 2019-4-12 23:35:36 | 只看该作者
在 SolusVM 里面重启一下
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:38:17 | 只看该作者
ccf 发表于 2019-4-12 23:35
在 SolusVM 里面重启一下
这两天换锐速和bbr的时候已经重启过了
发表于 2019-4-12 23:38:27 | 只看该作者
这是真正被反撸了啊
发表于 2019-4-12 23:39:38 | 只看该作者
yiluo_tao 发表于 2019-4-12 23:38
这两天换锐速和bbr的时候已经重启过了
先看看 SolusVM 里面的配置对不对,硬盘需要重装,但内存是重启就生效的
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:40:37 | 只看该作者
ApkB 发表于 2019-4-12 23:38
这是真正被反撸了啊
啥意思?mmp,我还是年付的
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:41:41 | 只看该作者
大佬,solusvm在哪里的?在vir网站上看我的配置是对的,但是ssh上去看就不对啊
发表于 2019-4-12 23:43:00 | 只看该作者
yiluo_tao 发表于 2019-4-12 23:41
大佬,solusvm在哪里的?在vir网站上看我的配置是对的,但是ssh上去看就不对啊 ...
当初开通邮件里面,最下面有地址和账号,密码首次登陆需要先重置
ps:需要从 SolusVM 重启,配置才生效,从 vps 里面 reboot 是没用的
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:52:10 | 只看该作者
ps:需要从 SolusVM 重启,配置才生效 ...
刚刚在solusvm里面重启了,还是没变配置啊,密码是我一开始就在vps上面更改了
发表于 2019-4-12 23:53:43 | 只看该作者
yiluo_tao 发表于 2019-4-12 23:52
刚刚在solusvm里面重启了,还是没变配置啊,密码是我一开始就在vps上面更改了 ...
那就发TK吧
GMT+8, 2026-4-24 02:34 , Processed in 0.064991 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
