查看: 6004|回复: 2
lunarpages虚拟主机开启远程数据连接办法
发表于 2008-10-19 23:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在php.ini中加入如下内容:
allow_url_fopen = on
上传覆盖。
但是,我根据这个设置后仍然不行,于是我写信问了lunarpages的客服,他们给的回信原文如下:“Hello, Please insert the following code in your .htaccess: suPHP_ConfigPath /home/username/public_html/ where “username” is your cPanel username. In your php.ini file, please add the following line of text: allow_url_fopen = On Both files should be in your root public_html folder, if either of the files is not present, go ahead and create it. ”
其意思就是,将在网站根目录中的.htaccess文件中加入“suPHP_ConfigPath /home/username/public_html/”(其中的“username”换成你的cpanel用户名)
然后在php.ini中加入“allow_url_fopen = On ”,上传后,稍后就可以开启远程连接了。
发表于 2008-10-21 11:19:11 | 只看该作者
在数据库管理设置的不行吗?
 楼主| 发表于 2008-10-21 11:51:48 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
PHPMyadmin可以的,只是远程连接需要上面的操作。
GMT+8, 2026-4-22 13:39 , Processed in 0.067307 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
