查看: 4379|回复: 13
有没有mjj收到hetzner的警告信了?关于mac地址的警告信
发表于 2019-4-3 23:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear Sir or Madam,
We have noticed that you have been using other MAC addresses in addition
to the allowed at your Robot account.
Please take all necessary measures to avoid this in the future and to
solve the issue.
Server SB26 #895078 (4.x.x.x):
Allowed MAC addresses:
C8:xx:xx:xx:xx:40
00:xx:xx:xx:xx:A4
00:xx:xx:xx:xx:98
00:xx:xx:xx:xx:4C
00:xx:xx:xx:xx:30
00:xx:xx:xx:xx:05
00:xx:xx:xx:xx:C9
not allowed MAC addresses:
4e:xx:xx:xx:xx:29
76:xx:xx:xx:xx:ee
8a:xx:xx:xx:xx:1c
ee:xx:xx:xx:xx:a7
In the event that you not solve the problem with the wrong MAC
addresses, your server can be blocked at any time after the 2019-04-08
10:00:00 +0200.
If you have any questions, please write us a support request via your
account on the user administration interface Robot and we will be happy
to assist you.
我是安装了proxmox,然后虚拟小鸡出来玩的,发现被提醒的都是ipv6的小鸡,也就是没有使用ipv4,直接虚拟mac地址的,这样的话,是不是表示hetzner已经现在对于ipv6小鸡开始清理了?
有没有其他的方式来进行操作?
发表于 2019-4-4 00:07:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-4 00:08:05 | 只看该作者
额,有没有相关的教程?
 楼主| 发表于 2019-4-4 00:13:14 | 只看该作者
而且,话说我也的确是用的桥接的啊
发表于 2019-4-4 12:06:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-4 16:56:27 | 只看该作者
小奶狗 发表于 2019-4-4 12:06
没设好吧,hz没有桥接的话mac不对好像不能联网。
额,桥接正确的,而且也能联网,等于说是我有5个IP,然后一个IPV6段,5个IP都能用的,但是这样不够,于是通过桥接,配置IPV6小鸡的那种模式,等于说小鸡只有IPV6地址,没有IPV4的公网地址
如果正常配置的话,IPV4公网地址是需要与MAC对应的,但是IPV6的小鸡是不需要匹配MAC的,所以是虚拟MAC,但是现在HZ发邮件来说了,这样的话,就等于绝了IPV6的路啊
发表于 2019-4-4 17:00:31 | 只看该作者
发表于 2019-4-4 17:01:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-4 17:02:15 | 只看该作者
㋀㏡ 发表于 2019-4-4 17:01
HZ的除了单个IPV4需要桥接网络,其他IPV6以及IPV4子网都不允许桥接网路,需要内部路由方可 ...
额,具体怎么操作?能告诉下么?
发表于 2019-4-4 17:06:12 来自手机 | 只看该作者
难道不是你的mac地址的问题?
ipv6获取的ip地址和mac有关,你把mac改成他邮件告诉你的
GMT+8, 2026-4-27 12:55 , Processed in 0.061788 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
