查看: 10185|回复: 11
asp网站读出全是问号
发表于 2009-10-28 09:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是怎么回事呢.是编码的问题吗?在本地运行就没有事的.上传到国外服务器中文就变成问号了(???).
发表于 2009-10-28 11:20:40 | 只看该作者
修改下 编码 试试
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:23:38 | 只看该作者
试了不能还是那样.
加了不好使用.<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">,我感觉应该是空间的设置.
发表于 2009-10-28 11:38:03 | 只看该作者
国外的 空间 最好用 utf-8  或者 gdk
还有 写代码 不要 用 win自带的记事本 他的编码 有时候会有问题
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:51:32 | 只看该作者
哦.好的.谢谢啊,我用的是dreamweaver.我再试下了.要行的话我不能一个个文件加utf-8吧?有什么更快的设置方法吗?
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:56:32 | 只看该作者
试了还是不行.,前台还是??号.后台上传的页面不用改吧?数据库数据应该是没有问题的.
发表于 2009-10-28 13:16:10 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
哪里的空间? 使用的access数据库?
 楼主| 发表于 2009-10-28 13:30:48 | 只看该作者
godaddy的.是accerss数据库.
发表于 2009-10-28 14:26:03 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
access转换成97版本的试下。
 楼主| 发表于 2009-10-28 14:55:13 | 只看该作者
数据库里的数据库不是问号的.就读取出来的时候是???号..还有如何转换呢/
GMT+8, 2026-4-29 21:50 , Processed in 0.066392 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
