查看: 1111|回复: 0
江苏电信100M独享带宽800元
发表于 2019-3-8 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
江苏歌风网络(www.gefeng.net) 的江苏徐州电信机房位于徐州市云龙区镜泊东路4号电信机房3楼。现推出 20M独享带宽 400元,100M独享带宽 800元。联系QQ:85098491
数据中心概况
地点:徐州市新城区镜泊东路4号,徐州市档案馆东侧。
占地:建筑占地1.33公顷,总建筑面积20201平方米,一期机房楼建筑面积约10000平方米。
结构:框架结构,主体地上五层、地下一层,局部六层,一楼预留营业厅,二楼监控区和客户办公区IDC,三至五楼数据中心机房。
抗震:设防烈度7度。
机柜:总机架数 1250个,已投产机架800个,在网运行服务器近万台。
带宽:出口带宽总数 1290G,信息安全系统容量已达到1970G,已实现机房用户全覆盖。
IDC机房位于三至五楼,分为301、302、401、402、501等几个机房,机房标准集装架尺寸600mm*1200mm*2200mm(宽*深*高),机房布局摆放采用背靠背/面对面方式,采用下送风、上走线的方式。强电、弱电分走不同的走桥架,减少相互之间的干扰。每个机架引两路UPS/高压直流电。
基础设施
防震
承重能力为1000kg/m2,电力室区域的承重能力为1300kg/m2,机房层高≥3.2米 。
防水
各机房均设地湿报警器,24小时全天候监控,适时报警。
防雷
防止雷电的地电位反击电压通过接地体入侵;防止由交流供电电源线路入侵;防止由通信信号线路入侵;在中心机房安装过电压保护系统。
恒温恒湿
机房空调系统,采用N+1保护,空调温度设置21-25℃ ,湿度设置45%~65% 。
现场值守
7x24小时现场工程师值守。
保安服务
数据中心大楼设有保安岗,负责大楼7x24小时的安全,对出入大楼的人员、设备进行日常管理。
消防
机房采用了高灵敏度的烟雾探测系统,能在第一时间发现火灾隐患。并利用七氟丙烷(HFC-227)环保型气体自动灭火系统在不停电的情况下实施灭火。机房内完全按照消防要求,对机房划分独立的消防区域进行单独的控制,以便实现更好的消防效果。而且,在机房内多处摆放有手提式干粉灭火器。
门禁系统
机房内安装有门禁系统,采用指纹识别和IC卡识别,统一对出入机房的人员进行授权管理。
视频监控系统
数据中心机房楼大厅、走廊、机房、机架均设置了视频监控摄像头,接入全球眼系统,实现远程的视频监控。
客户服务区域
新城区数据中心有客户库房、客户操作区、客户休息区、会议室、为每个客户提供值班工位、备品备件,宽带,方便客户值班、处理故障,储存备品备件。
电源系统
市电引入:采用双路供电,两路3600KVA变压器。
UPS电源:采用多组UPS电源,均采用2N、2+1 模式,提供可靠电源保证。
电池后备:蓄电池组后备时间大于60分钟。
油机配置:配备2台2000KW柴油发电机组,市电停电后发电机组自动启动运行,承担供电任务。
GMT+8, 2026-4-29 03:57 , Processed in 0.059219 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
