查看: 5268|回复: 4
[疑问] 联想原厂系统镜像使用说明
发表于 2019-2-27 23:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重装系统不用愁,管家给你露一手!保姆级重装系统教程在此,请客官笑纳。
装前必读:
    1. "联想原厂系统镜像"程序目前只适用联想或ThinkPad品牌的64位Win10家庭中文版电脑,其他机型或系统无法保证安装后自动激活,请慎重选择呦!
    2. 准备≥8G的空U盘(如U盘内有文件,请事先备份,因为制作U盘过程中会格式化U盘)
    3. 敲黑板:重装系统前,请将电脑内所有磁盘的所有重要数据备份,备份,备份!
    4. 此程序为纯净版系统镜像,只包含操作系统的重装,系统里不带预装软件(如Office)哦!
Step 1 制作系统U盘
    a. 在需要重装系统的电脑上,下载“联想原厂系统镜像”程序
https://ldc-fast.lenovo.com.cn/okr/client/web/lenovo_system_recovery_1.0.0.6.exe
    b. 插入准备好的U盘,打开“联想原厂系统镜像”程序,点击“制作原厂系统盘”,如图:
    如您已将安装盘制作好,可以直接点击“恢复原厂系统”,然后点击“开始恢复”后直接到第f步
    c. 如U盘已备份好,直接点击“继续”;如U盘暂未备份好,点击“去备份”,备份好后再重复上面的步骤
    d. 点击上图的“继续”后,正式进入制作U盘阶段啦。
    “选择安装系统”--默认的即可,无需选择;
    “选择U盘”--请确认此处是已备好的U盘,确认无误后,点击“开始制作”,然后等待下载
    e. 制作完成后,点击“立即使用”。再次提醒:重装系统前,务必将电脑重要文件进行备份哦!
    f. 然后点击“重启安装”
Step 2 安装Windows
    若电脑可正常重启,请跳过a、b两步,直接看c步
    a. 若电脑无法重启,没有任何响应:按下电源键,并在开机过程中不停敲击F12键或者Fn+F12键调出引导菜单。笔记本若无响应,也可在关机状态下按下“一键恢复按钮”或者戳“一键恢复小孔”。一键恢复按钮或小孔位置多在“开机键旁边”或者“电脑左右侧”,如下图:
    b. 选择“Boot Menu”并按下回车键,在启动菜单中选择带有[USB]的选项,再次按下回车
    c. 此处直接点击“下一步”
    d. 点击“现在安装”
    e. 点击“我没有产品密钥”
    f. 勾选“我接受许可条款”,点击“下一步”
    g.点击“自定义”
    h.这里要注意选择主分区,或者删除需要安装系统的磁盘(删除之后会变成未分配),直接点击【下一步】
    i.这时系统会自动重启几次并自动安装,请耐心等待。
    待系统重启后,会进入微软Windows系统的标准初始化流程(设置系统时间、语言等),请按照Windows系统的提示进行操作,即可大功告成哦!
    备注:因为系统是纯净版,没有驱动,可打开联想电脑管家--硬件驱动--驱动检测,联网自动检查系统缺失的驱动哦,免去找驱动的烦恼。
    针对以上内容,在重装过程中如有疑问,可以加入联想电脑管家用户沟通群(群号:851030829)进行咨询哦!
https://okr.lenovo.com.cn/help.html
发表于 2019-2-27 23:19:01 | 只看该作者
楼主到底是不是机器人???
发表于 2019-2-27 23:19:18 | 只看该作者
这个只是OKR8
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:45:47 | 只看该作者
ghyghoo8 发表于 2019-2-27 23:19
楼主到底是不是机器人???
这个电脑工具你绝对用得到,联想原厂系统镜像 置顶 精华
https://club.lenovo.com.cn/thread-5430883-1-1.html
联想电脑管家
总帖数: 28440        今日发帖: 12        关注数: 776
版主: 挖石油的大兵    成龙大哥    鲁岩
https://club.lenovo.com.cn/forum-1434-0-0-reply_time-0-1
发表于 2019-2-28 10:49:07 | 只看该作者
感谢分享,这个镜像有什么好处吗?
GMT+8, 2026-4-16 03:53 , Processed in 0.068020 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
