查看: 1735|回复: 0
centos如何对外开放80或者其他端口号
发表于 2019-2-25 21:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于centos版本不同,开启端口号方式也不一样,centos6是iptables,centos7是firewall。
查看防火墙对外开放了哪些端口
iptables -L -n
centos6.0防火墙操作:
配置文件:/etc/sysconfig/iptables
开启某个端口号有两种方式:一种是命令方式,一种是修改配置文件方式
查看防火墙状态:service iptables status
开启防火墙(重启后永久生效):chkconfig iptables on
关闭防火墙(重启后永久生效):chkconfig iptables off
开启防火墙(即时生效,重启后失效):service iptables start
关闭防火墙(即时生效,重启后失效):service iptables stop
重启防火墙:service iptables restartd
查看开启的端口号
开启某个端口号(如80端口号,命令方式)
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
保存开启的端口号
service iptables save
重新启动防火墙
开启某个范围的端口号(如18881~65534,命令方式)
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 18881:65534 -j ACCEPT
保存开启的端口号
重新启动防火墙
通过修改配置文件开启端口号(如80端口号)
vi /etc/sysconfig/iptables
启动防火墙
参数说明:
–A 参数就看成是添加一条规则
–p 指定是什么协议,我们常用的tcp 协议,当然也有udp,例如53端口的DNS
–dport 就是目标端口,当数据从外部进入服务器为目标端口
–j 就是指定是 ACCEPT -接收 或者 DROP 不接收
centos7.0防火墙操作:
安装firewall插件:yum install firewalld firewalld-config
配置文件:/etc/firewalld/
查看版本:firewall-cmd --version
查看帮助:firewall-cmd --help
查看区域信息:firewall-cmd --get-active-zones
查看指定接口所属区域信息:firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0
拒绝所有包:firewall-cmd --panic-on
取消拒绝状态:firewall-cmd --panic-off
查看是否拒绝:firewall-cmd --query-panic
查看防火墙状态:firewall-cmd --state
开启防火墙:systemctl start firewalld
关闭防火墙:systemctl stop firewalld
设置开机启动:systemctl enable firewalld
停止并禁用开机启动:sytemctl disable firewalld
重启防火墙:firewall-cmd --reload
查看指定区域所有开启的端口号
firewall-cmd --zone=public --list-ports
在指定区域开启端口(如80端口号,命令方式)
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
重新启动防火墙
参数说明:
–zone 作用域
–add-port=8080/tcp 添加端口,格式为:端口/通讯协议
–permanent #永久生效,没有此参数重启后失效
在指定区域开启某个范围的端口号(如18881~65534,命令方式)
firewall-cmd --zone=public --add-port=18881:65534/tcp --permanent
重新启动防火墙
通过配置文件方式开启端口号
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <zone>
      <short>Public</short>
      <description>For use in public areas.</description>
      <!--开放通源ip为122.10.70.234,端口514,协议udp-->
      <rule family="ipv4">
        <source address="122.10.70.234"/>
        <port protocol="udp" port="514"/>
        <accept/>
      </rule>
      <!--开放通源ip为123.60.255.14,端口10050-10051,协议tcp-->
        <source address="123.60.255.14"/>
        <port protocol="tcp" port="10050-10051"/>
        <accept/>
      </rule>
     <!--开放通源ip为123.60.255.14,端口80,协议tcp-->
        <source address="192.249.87.114"/> 放通指定ip,指定端口、协议
        <port protocol="tcp" port="80"/>
        <accept/>
      </rule>
      <!--开放通源ip为任意,端口9527,协议tcp-->
      <rule family="ipv4"> 放通任意ip访问服务器的9527端口
        <port protocol="tcp" port="9527"/>
        <accept/>
      </rule>
    </zone>
原文:https://blog.csdn.net/u014079773/article/details/79745819
关注我了解更多国内外更多IDC、服务器软硬件新闻资讯!
需要了解更专业的知识,欢迎随时咨询,7*24小时在线为您解答。
(香港海外IDC服务商 qq1392408670)
参与人数 1威望 -3 收起 理由
我是人 -3 这里不是发软文的地方。
GMT+8, 2026-5-1 22:45 , Processed in 0.068353 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
