查看: 5578|回复: 29
hostmybytes为啥突然不能用了
发表于 2019-2-10 23:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才加入论坛知道这货是巨坑。。。但是其实上一年整年用这都不错哎。。。最近30号被封了个端口后,重新开了端口,现在折腾半天酸酸**也用不了,不知为啥,端口也是open的,主机ip也没被墙。。。。然后看见论坛里的一键测速就试了下,也看不懂。。。我只要做梯子用,不知道这个够不够。我也不知道可以在这里求帮助吗。。。我是真的不知道该咋处理了,发了tk他说都正常,ip通,速度也是80+MB/s...但为啥就连不通呢= =ll太诡异了,也没被TCP阻断。。。那还会是啥原因啊??有木有大佬指点迷津。。。我才刚续了一年哎。。。好怕它跑路。。。
测试数据如下:
CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU Cores            : 1 Cores @ 2400.084 MHz x86_64
CPU Cache            : 4096 KB
OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel               : 3.10.0-957.5.1.el7.x86_64
Total Space          : 1.6 GB / 9.4 GB
Total RAM            : 98 MB / 487 MB (148 MB Buff)
Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
Uptime               : 0 days 3 hour 45 min
Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
TCP CC               : cubic
ASN & ISP            : AS8100, QuadraNet Enterprises LLC
Organization         : FranTech Solutions
Region               : California
I/O Speed( 1.0GB )   : 181 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 148 MB/s
I/O Speed( 1.0GB )   : 169 MB/s
Average I/O Speed    : 166.0 MB/s
Speedtest.net    183.72 Mbit/s     416.95 Mbit/s       50.311 ms
Fast.com         0.00 Mbit/s       151.6 Mbit/s        -
Nanjing   CT     2.05 Mbit/s       17.32 Mbit/s        -
Xiangyang CT     3.21 Mbit/s       70.04 Mbit/s        -
Hangzhou  CT     1.85 Mbit/s       20.74 Mbit/s        -
Chongqing CT     2.43 Mbit/s       18.35 Mbit/s        -
Shanghai  CU     2.22 Mbit/s       160.16 Mbit/s       -
Xi'an     CU     2.03 Mbit/s       17.03 Mbit/s        -
Chongqing CU     1.56 Mbit/s       7.00 Mbit/s         -
Chengdu   CM     0.66 Mbit/s       2.02 Mbit/s         -
Kunming   CM     2.20 Mbit/s       5.01 Mbit/s         -
Guangzhou CM     3.41 Mbit/s       15.45 Mbit/s        -
发表于 2019-2-10 23:14:27 来自手机 | 只看该作者
是不是酸酸密码不对,或者防火墙没开。
发表于 2019-2-10 23:14:59 | 只看该作者
端口被阻断不是很正常吗,这是高墙的锅,赖不得商家。
 楼主| 发表于 2019-2-10 23:17:49 | 只看该作者
HaoLan 发表于 2019-2-10 23:14
是不是酸酸密码不对,或者防火墙没开。
不是,都是对的。。。重新搭了好多次了,酸酸重新读二维码之后也没用,手机端只有数据发出,没有数据接收。
 楼主| 发表于 2019-2-10 23:19:15 | 只看该作者
我没怪商家的说。。。端口封了之后商家现在又帮我打开了,不造为啥,用这个端口搭建酸酸,就是连不上。
发表于 2019-2-10 23:19:31 | 只看该作者
端口被封了吧?别换了,再换再封,关停一段时间再看看。大过年的,我有两台也是这情况。
发表于 2019-2-10 23:20:55 | 只看该作者
烈火涅槃 发表于 2019-2-10 23:19
我没怪商家的说。。。端口封了之后商家现在又帮我打开了,不造为啥,用这个端口搭建酸酸,就是连不上。 ...
端口封了之后商家又帮你打开是什么鬼……
封端口是大陆政府这边封的,他商家怎么可能给你解封。
 楼主| 发表于 2019-2-10 23:21:31 | 只看该作者
ahao358 发表于 2019-2-10 23:19
端口被封了吧?别换了,再换再封,关停一段时间再看看。大过年的,我有两台也是这情况。 ...
对对,大年30是这样,封了换,然后又封,封了我好多端口,最后只剩22还活着,torch里测试这些端口都关了,后来商家帮我打开了一些端口,torch上测试端口确实是open状态,但是就是酸酸搭建完了,连不上。
发表于 2019-2-10 23:23:42 | 只看该作者
那就是你这个IP已经被盯上了,开一个端口封一个。
商家帮你开端口只是帮你服务器上打开这个端口,至于和国内的连通那是政府拦截的。
 楼主| 发表于 2019-2-10 23:24:13 | 只看该作者
30826 发表于 2019-2-10 23:20
端口封了之后商家又帮你打开是什么鬼……
封端口是大陆政府这边封的,他商家怎么可能给你解封。 ...
但事实就是torch测试端口又open了啊,你教教我怎么石锤端口是被墙封,还是主机自己关闭的?
GMT+8, 2026-4-26 20:58 , Processed in 0.061513 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
