查看: 10722|回复: 25
Nginx 负载均衡配置后访问为何必须要域名下的index.php
发表于 2009-10-25 12:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参照文本:http://blog.s135.com/post/306/
严格按照张宴的Nginx 简单的负载均衡配置设置后
我只能用http://域名.com/index.php来访问,
要是直接http://域名.com访问就会加载很久然后出现504超时的错误,
监听目录和监听文件类型都有写上:
                index index.html index.htm index.php;
                root  /home/www;
请问这个是什么原因,我相信C大也做了均衡设置了吧
[ 本帖最后由 mojave 于 2009-10-25 12:28 编辑 ]
发表于 2009-10-25 19:17:32 | 只看该作者
技术贴
发表于 2009-10-25 19:45:53 | 只看该作者
....刚注意这贴 呵呵
LZ 你是照搬 http://blog.s135.com/post/306/ 的这个?
这个里面 只是 把 负载均衡的配置贴了出来
并不是完整的
因为 负载均衡 用得 就是 nginx 的反向代理
比如这个配置
      upstream  blog.s135.com  {
              server   192.168.1.7:8080;
              server   192.168.1.7:8081;
              server   192.168.1.7:8082;
      server
              listen  80;
              server_name  blog.s135.com;
              location / {
                       proxy_pass        http://blog.s135.com;
                       proxy_set_header   Host             $host;
                       proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
                       proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
而其中的
这三个端口 也是 需要配置成 server {}段的
也就是 这三个端口 单独访问 也是能访问成功的 才行
偶表达能力不好 谅解啊 能理解不?!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 我很赞同
发表于 2009-10-25 20:19:34 | 只看该作者
发表于 2009-10-25 21:09:18 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
负载均衡三楼所说。
我的论坛资源消耗不是很大,没必要负载均衡。
发表于 2009-10-25 21:23:10 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
不过 你vps  多 倒真可以 搞一下玩玩 再来个mysql 双机互备 嘿嘿
发表于 2009-10-25 21:39:07 | 只看该作者
不懂这个。好好学习下。
发表于 2009-10-25 21:43:04 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
这个就是 nginx 的 反向代理 的延伸 呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-25 22:32:07 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
豁然开朗,我发觉研究多了,我这个什么都不懂的开始到现在,看什么东西都有点头绪了ZYYPP我爱死你了,把我头像的美女送你了
发表于 2009-10-25 22:38:16 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
好哇好哇 快送吧 嘿嘿
GMT+8, 2026-4-20 17:42 , Processed in 0.068403 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
