查看: 3912|回复: 15
[经验] 解决LNAMP双倍流量问题
发表于 2011-3-23 11:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘿嘿,承蒙高手指点,其实简单到只需要增加一个路由表就解决啦。
  1. /sbin/route add -host 175.41.250.15 gw 127.0.0.1
然后执行 /sbin/route -n 就可以看到这个IP走lo设备,也就是Loopback啦
接着设置成开机自启动
  1. echo "/sbin/route add -host 175.41.250.15 gw 127.0.0.1" >> /etc/rc.local
把 175.41.250.15 换成你的IP就行了
加分加分~
发表于 2011-3-23 11:09:23 | 只看该作者
虚拟主机全部设置成127.0.0.1会有很多问题的,所以还是监听外网IP最好
发表于 2011-3-23 11:10:29 | 只看该作者
用bug解决bug?
有毛分可加的,本来就是面板流量统计的bug,跟路由毛关系都没有。
发表于 2011-3-23 11:11:03 | 只看该作者
原帖由 诡谲 于 2011-3-23 11:09 发表
有啥问题?
发表于 2011-3-23 11:11:34 | 只看该作者
独服就随便玩啦
发表于 2011-3-23 11:13:06 | 只看该作者
发表于 2011-3-23 11:13:12 | 只看该作者
诡橘和31sky忽略了多ip环境
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:13:38 | 只看该作者
原帖由 windywinter 于 2011-3-23 11:10 发表
用bug解决bug?
额~这样填加路由有错么?高手指点下。我不知道你说的bug是指什么?
发表于 2011-3-23 11:15:17 | 只看该作者
原帖由 windywinter 于 2011-3-23 11:11 发表
有啥问题?
嗯,因为我配置的nginx不监听443,直接丢给后端,和你的不同。
发表于 2011-3-23 11:18:02 | 只看该作者
原帖由 lavps 于 2011-3-23 11:13 发表
那个VM面板的bug
GMT+8, 2026-4-29 23:18 , Processed in 0.068544 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
