查看: 7173|回复: 0
通过DPW将本地或远程SQL数据库导入到Godaddy的MSSQL数据库
发表于 2008-10-12 15:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先下载这两个软件:
Microsoft Database Publishing Wizard下载地址:http://www.microsoft.com/downloa ... 0-A410-371A838E570A
SQL Server with Management Studio下载地址: http://www.microsoft.com/express/sql/register/default.aspx
1.打开Database Publishing Wizard, 点击"next"
2.在Select Source Server窗口,输入localhost连接你的本地SQL.
3.点击next,在Select Database窗口会看到你本地可用的全部数据库信息
4.选择你准备上传的数据库,如果你不想恢复全部数据库,你可以选择进行部分表的上传恢复,请不要选择"Script all objects in the selected database"  继续next
5. 会出现 Choose Objects Type  这样的选择窗口
1) 选择你需要恢复的类型库
2) 会看到具体的数据库表
3)点击next按钮继续
6. 你会看到Select an Output Location窗口
7. 选择"Publish to Shared hosting provider " 按钮,再选择 Provider 和 下拉 Target Database
8. 如果你还没有配置相应的连接信息,请点More,然后会看到Hosting Providers
1) 点击new, 会看到Provider Configuration  然后输入如下信息 如图:
注意: 这里的用户名和密码为你的FTP用户名和密码
2) 添加新数据库,点new,会看到Database对话框
注意:  这里的信息为你创建MSSQL数据库时的信息
3)  点OK,完成创建
9. 会出现窗口Select Publishing Options, 这里的设置不用修改,保持默认
10. 点next,会看到Review Summary 页面.
11. 点finish完成
GMT+8, 2026-4-24 20:56 , Processed in 0.063979 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
