查看: 6779|回复: 19
[疑问] 将 Google Voice 虚拟号转成实体手机号教程,这个应该属于干货
发表于 2018-12-17 13:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个帖子有位 V 友提醒我了,考收短信来保号似乎不行了(现在必须要有使用才行,就是拨出电话或者短信),所以我就把 GV 号转实体的教程写在这里,给有需要的小伙伴吧;
首先你要有一张未激活的 SIM 卡,美国任何一家支持转移的虚拟运营商都可以
1.先解锁你的 Google Voice,登陆并找到 NUMBER Porting ;
2.点击 Unlock My number,在跳出来的支付界面支付 3 美金的转移费用;
3.交完过路费以后,过不了一会你就会收到 Google 的邮件告诉你解锁完成了;
4.打开 GV 旧版的设置页面,点你的手机号,选 VoiceMail & Text,在 NEW PIN 里面设置 Voice 的 PIN 码;
5.然后就是打 lyca 的客服电话,如果有红点 sim 卡,就打红点客服找中文客服
以下内容搬运而来:
1、在 EST 11:00->20:00 (周日除外,注意是 EST 周日)(东八区 11pm-8am )拨打 1-866-277-3221 (建议使用环聊拨打并在良好的网络环境下,我打了两次,第一次光缆断掉导致小鸡都不好用最后失败了。。)
2、输入 6 选择 Other 然后输入 2 选择 Transfer your number to Lycamobile。会让你输入 Lyca 号码,这个随便输也可以输入 PUK
3、客服问答环节:
You:I want to transfer my google voice number to my lycamobile SIM Card.
然后他会问你你的 Google Voice 号码是多少。
You:850xxxxxxx
然后他会问你你是否已经拥有了 Lycamobile Sim Card
You:Yes
然后他会让你提供你卡上的 19 位号码(这个很好找)
You:xxxx (十九位)
然后他会让你说你的 Account Number
You:把你的 GV 号重新说一遍( 850xxxxxxx )
然后会让你提供 PIN 码
You:还记得上面设置的语音邮箱的 PIN 码吗
然后会让你提供邮政编码
You:随便说就行,只要是正确的
然后会给你说什么稍等几个小时,还会给你两串奇怪的数字。。我也不知道干啥用的。然后会说你还有什么事吗,你说 NO,然后他会给你说 Have a good day 之类的话,这时你挂断就行。
4、过大约 10 分钟左右你会收到 Google 发来的邮件
好了,现在你能插上你的 SIM 卡了,记得要去充值才能使用,以前 GV 号不能注册的都能注册了,包括用这个转移过来的 GV 号再注册 GV 都没有问题
发表于 2018-12-17 13:27:21 来自手机 | 只看该作者
直接说卖手机卡不就得了
发表于 2018-12-17 21:12:01 | 只看该作者
MDZZ,我都有美国实体sim卡了 你还叫我用gv换成实体?还tm需要3美金手续费?
发表于 2018-12-17 14:33:45 | 只看该作者
发表于 2018-12-17 13:30:11 | 只看该作者
已举报,干货你妹,就是卖手机卡而已!
发表于 2018-12-17 13:28:30 来自手机 | 只看该作者
和可乐大佬的文章一模一样。
发表于 2018-12-17 13:29:12 来自手机 | 只看该作者
这个可以,马克,紫薯布丁
发表于 2018-12-17 13:30:15 | 只看该作者
发表于 2018-12-17 13:57:28 | 只看该作者
自古深情留不住,总是套路得人心 ……
发表于 2018-12-17 14:08:55 | 只看该作者
现在的广告都这么厉害了吗
发表于 2018-12-17 14:22:55 | 只看该作者
买一张实体卡再将虚拟卡转实体卡里面??
相当于你告诉我说怎么获得100w,就是把100w丢地上再捡起来。
GMT+8, 2026-4-28 20:38 , Processed in 0.066071 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
