查看: 4039|回复: 6
如何做好站内链接 权重传递 SEO优化经验
发表于 2011-3-14 16:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先 站内链接 我分为两种:
第一种:浮球外链。页面的外部链接,称为浮球外链,浮球外链只可以如高山流水般的向下传递权重,无法向上传递权重。
证明事例1:如在所有网站的每个页面,都有网站的头部导航,每个导航都有首页,和分类页面的锚文本链接,如果浮球外链向上传递权重,这个理论显然是不成立的。浮球外链只可能从金字塔尖的首页,向下一层层的通过链接向下传递。
证明事例2:如在网站结构的,每个子页面底部都加上首页的锚文本链接,这样只可以让蜘蛛爬行过去,却无法向首页传递权重。因为子页面在网站结构里,低于网站首页,浮球外链只能向下传递权重,所以权重传递无效。
SEO浮球原理_百度百科
浮球內链:页面的文章内容关键词链接,我们称之为浮球內链,浮球內链可以在网站结构里,向上向下传递内容权重。请注意是内容权重,不是外链权重,浮球外链权重爬行传递到,页面文章内容的关键词,通过关键词加粗的锚文本,改变性质,变成内容权重,因此可以通过內链向上,传递内容权重。
证明事例:如把网站子页面的文章里,加入首页关键词,对关键词进行加粗,再加入首页锚文本链接,如此做法,就可以向首页传递内容权重。
注意:和直接在页面底部和导航条做同样锚文本不同,在底部和导航做是毫无意义的,然而在文章内容里做就不同了,它起到了解释,增强,补充,扩展阅读的作用,变的有意义,这个是双向的增加内容权重,即增加了当前子页面的内容权重,又增加了链接指向页面的权重,因此我们不要吝啬內链,文章内部关键词多链接相关百度百科,也是对你网站页面是有好处的,即增加了内容权重,又让这个页面成了比较权威的中枢页面。
所以,一条新的浮球內链原理:浮球內链本就是浮球外链,浮球外链经过文章关键词转换,变成浮球內链,改变性质可以向上传递。
百度最近过滤黑帽 外链权重比内链低了 大家注意“有效相关域”
发表于 2011-3-14 19:11:46 | 只看该作者
发表于 2011-3-14 19:25:29 | 只看该作者
不够软。。。。。。。。。
发表于 2011-3-14 20:02:19 | 只看该作者
怎么没人来扣分?
发表于 2011-3-14 20:22:18 | 只看该作者
发表于 2011-3-14 20:45:03 | 只看该作者
发表于 2011-3-19 23:18:48 | 只看该作者
围观
GMT+8, 2026-5-6 01:34 , Processed in 0.060522 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
