查看: 4314|回复: 6
[疑问] HELP!ssh无法连接了!
发表于 2011-3-14 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神啊,求帮助啊!
是这样的,小弟有台服务器,装了hypervm,下面开了两个vps(当然不是卖给人的,练手顺便方便管理网站),其中某个装了kloxo,昨天在没有关闭vps的情况通过hypervm完成了备份,后来就发现ssh无法连接了,把防火墙关闭了也不行(通过kloxo的命令控制台关闭的),所以特来求助~~现在通过命令控制台运行“/usr/sbin/sshd restart”,显示如下:
/etc/ssh/sshd_config: line 74: Bad configuration option: GSSAPIAuthentication
/etc/ssh/sshd_config: line 76: Bad configuration option: GSSAPICleanupCredentials
/etc/ssh/sshd_config: line 87: Bad configuration option: UsePAM
/etc/ssh/sshd_config: line 90: Bad configuration option: AcceptEnv
/etc/ssh/sshd_config: line 91: Bad configuration option: AcceptEnv
/etc/ssh/sshd_config: line 92: Bad configuration option: AcceptEnv
/etc/ssh/sshd_config: terminating, 6 bad configuration options
先谢谢各位大神!
发表于 2011-3-14 11:48:55 | 只看该作者
/etc/ssh/sshd_config文件有错误
 楼主| 发表于 2011-3-14 11:52:34 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
可是我什么都没改过,而且我copy另外一台vps的配置文件过去也没有用,杯具了,怎样重建这个文件哈?
发表于 2011-3-14 11:56:10 | 只看该作者
另外找个/etc/ssh/sshd_config放到网站上
wget -O/etc/ssh/sshd_config http://那个网站上的sshd_config网址
发表于 2011-3-14 12:01:12 | 只看该作者
KLOXO的LX卫士关了没有 没有的话你用代理进下KLOXO关闭掉
然后重启 不过楼上大神说的挺专业 你先试试他的办法
 楼主| 发表于 2011-3-14 13:25:21 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
已经copy过了,还是不能,请问还有没有其他办法?例如卸载掉ssh再重装?
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:51:46 | 只看该作者
非恶意人工置顶~~~
GMT+8, 2026-4-28 08:12 , Processed in 0.070315 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
