查看: 3735|回复: 12
求推荐一个国外G口大流量服务器 切片放视频用 价格低点
发表于 2018-12-10 17:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  价格要低一点 性价比高的  自己放点影视资源用  G口大流量  延迟没啥要求 不太慢就行  宽带能跑上去的
求各位大佬推荐一波  原本考虑FDC 但是感觉 不太行了 太慢了 超售严重   最近发现个商家 psychz  价格还行 不知道机器怎么样 有没有大佬用过说说。
发表于 2018-12-10 17:27:36 来自手机 | 只看该作者
如果国内访问的话  答案是没有  无视版权的  应该没有速度快的
发表于 2018-12-10 17:27:38 | 只看该作者
感觉还是hz划算
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:28:37 | 只看该作者
是要国外的机器 国内的买不起.....
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:29:42 | 只看该作者
hz全称是啥?大佬
发表于 2018-12-10 17:31:06 | 只看该作者
黑五在psychz买了台机器。装上系统发现有问题。工单反馈,先说我用的软件有问题,再说我的文件有问题。后来我说要么退款,要么换机器。那边说退不了,可以换个机器试试。然后就开始拖延。后面说的是24小时内,结果这样来来回回折腾快10来天。周末也没人回复工单。买个机器到现在还没顺利用上。
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:33:20 | 只看该作者
huagege 发表于 2018-12-10 17:31
黑五在psychz买了台机器。装上系统发现有问题。工单反馈,先说我用的软件有问题,再说我的文件有问题。后来 ...
心疼老哥一秒钟
发表于 2018-12-10 17:39:41 来自手机 | 只看该作者
求sssssssssvip
发表于 2018-12-10 17:40:23 | 只看该作者
hz或者online
GMT+8, 2026-4-22 02:56 , Processed in 0.062284 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
