查看: 3232|回复: 6
利用巡山魔方跑Afflow日入千刀教程
发表于 2018-12-4 15:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在写这个教程之前先附上一张我跑过的Afflow收入图
高清图片原文阅读 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1OTcwNDc3Nw==&mid=2247483718&idx=1&sn=fcc156bd4211ea6fc41c6af77b72b08d&chksm=fc127ee0cb65f7f60ca935fa71dca268aae905c8853db0d4b6eccbe3cf120a3aea0b194b1d67&mpshare=1&scene=1&srcid=#rd
学习本教程前你需要准备以下内容:
巡山魔方账号一个
域名一个
Afflow账号一个
一,注册魔方账号
网址:https://mf.xunshankeji.com/,只需验证邮箱就会自动激活账号,超级简单不再多说。
二,绑定域名
登录巡山魔方,在右侧点击“添加网站”,“站点名”称填入方便你分类的名字,“站点域名”内填入你要用来解析代码的域名(建议使用二级域名,不要使用正在跑着正常业务的域名)
添加域名完成后点击“管理”,获取需要域名指向的魔方专用域名。
在域名管理商处增加cname域名并解析到魔方提供的专用cname域名上。
三,获取Afflow offer链接
注册Afflow账号:点击下面链接
官网:https://www.monetizer.com/
如果搞不明白如何注册,请百度,教程有很多。(注意:现在注册afflow会需要手持身份证进行认证)
注册完成后登录Afflow,点击“Link” “Creat Link”,添加一个绑定Afflow的域名,添加完域名后Afflow会提供一个IP让你解析,解析完等生效后就可以了。域名生效后登录Afflow就可以获取到Afflow的专用推广链接了。
Afflow推广链接格式如下:
https://cdn.xxx.com/?utm_medium=5f73a5694ff47791cd999c733e49c9c2fb14eaf5&utm_campaign=kcamp
注意:这个链接是给大家演示用的,请大家使用自己的Afflow链接,不要使用上面的演示链接。
四,配置魔方规则
登录魔方,选择刚才添加域名的右侧的“管理”按钮
点击“添加规则”来添加进行广告转化的规则
第一条规则,检测后台,规则内容如下:
这一条规则的意思是检测是否是网站后台,如果存在设定的后台地址就不执行任何动,防止各位管理员登录后台处理工作时被打扰,下面是一些常用的后台地址,各位大佬也可以按自己的需求进行添加
Admin
wp-admin
system
administrator
manager
第二条规则,检测cookie并执行相应的动作,规则如下:
这条规则的意思检测用户是否是第一次访问,如果第一次访问就弹出Afflow广告,有效期为一天,意思是一天一个用户只弹一次。当然你还可以选择其他的执行动作,这个可以根据个人的需求来调整了。
五,插入魔方代码
规则配置好了,下面就是将魔方的代码插入到老板们管理的网站中去了,回到魔方的网站列表页,点击“获取代码“
你可以看到魔方为大家提供了9种不同的代码样式,大家选择一个自己喜欢的就可以了,所有代码的功能是一样的,这里我选择是如下代码:
<script src="//cdn.mofangtest.com/jquery.min.js"></script>
然后将上面的代码插入到网站的<head></head>标签之间就可以了
六,坐等收美刀
完成上面的5步操作你就可以安心的收美刀了,如果你想让你的美刀变的更多,建议使用L大的追踪系统,来分析你的Offer的转化效果,设置Offer黑名单,增大你的Offer转化效果,挣更多的美刀。
魔方官方交流QQ群:214225001
发表于 2018-12-4 21:50:11 | 只看该作者
发表于 2018-12-12 01:22:05 来自手机 | 只看该作者
就是来推广最后那个网站的???
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:23:54 | 只看该作者
dockerqi 发表于 2018-12-12 01:22
就是来推广最后那个网站的???
有流量的话 大佬可以看一下 https://mf.xunshankeji.com/
发表于 2018-12-24 20:26:53 | 只看该作者
不明觉厉啊
发表于 2018-12-25 12:35:46 | 只看该作者
在前面一个站来买量推荐后面一个站, 然后赚差价.
GMT+8, 2026-5-1 06:29 , Processed in 0.067054 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
