查看: 12264|回复: 32
[特价VPS] 24元/月的轻量套路云D win7后想搭梯子 成功开启
发表于 2018-11-30 01:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Windows系统 安装运行 ShadowsocksR服务端 按教程都弄好;运行时
c:\shadowsocksr-manyuser\shadowsocks>python server.py -c C:\shadowsocksr-manyuse
r\user-config.json
IPv6 support
2018-11-30 00:57:43 INFO     util.py:85 loading libcrypto from C:\OpenSSL-Win32\
bin\libcrypto.dll
2018-11-30 00:57:43 INFO     shell.py:72 ShadowsocksR 3.4.0 2017-07-27
2018-11-30 00:57:43 INFO     asyncdns.py:324 dns server: [('8.8.4.4', 53), ('8.8
.8.8', 53)]
2018-11-30 00:57:43 INFO     server.py:106 server start with protocol[auth_aes12
8_md5] password [88] method [aes-128-ctr] obfs [tls1.2_ticket_auth_compat
ible] obfs_param []
2018-11-30 00:57:43 INFO     server.py:122 starting server at [::]:443
2018-11-30 00:57:43 ERROR    tcprelay.py:1225 warning: fast open is not availabl
e
2018-11-30 00:57:43 INFO     server.py:142 starting server at x.x.x.x:443
防火墙关闭;控制 台端口开放了。
已搞定;结帖哦!谢谢各位
发表于 2018-11-30 17:55:29 | 只看该作者
Shadowsocks是一个轻量级隧道Socks5代理,可加密网络通道。
1、下载nodejs
    首先要进入https://nodejs.org/,点击页面上的INSTALL安装相对应的node环境。
2、安装nodejs
    很简单,一路点下一步。
3、安装ShadowSocks
    打开“开始》所有程序》Node.js》Node.js command prompt”,打开nodejs命令端,输入命令:
npm install -g shadowsocks
4、设置ShadowSocks
    首先找到shadowsocks安装目录,也就是下面的这个目录C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\shadowsocks,然后找到config.json文件,编辑一下它。
   "server":"0.0.0.0",
   "server_port":915,
   "local_address": "127.0.0.1",
   "local_port":1080,
   "password":"xvxvxv",    "timeout":300,
   "method":"aes-256-cfb",
   "fast_open": false   }
5、运行shadowsocks
    运行服务端 打开Node.js command prompt 在弹出的命令行中输入:
ssserver
记得开放端口
按照你的教程 完美  发表于 2018-12-1 02:49
发表于 2018-11-30 08:44:15 来自手机 | 只看该作者
bibibi 发表于 2018-11-30 07:16
结果依然是错误;客户端用不了
fast open:false
发表于 2018-11-30 01:20:27 | 只看该作者
本地IP监听0.0.0.0,不然有可能无法使用的
发表于 2018-11-30 01:23:05 | 只看该作者
一直Win7+酸酸,酸酸R没用过
发表于 2018-11-30 02:06:48 | 只看该作者
一直不会用win搞,安全组放行、防火墙都关掉端口还是不通。。
 楼主| 发表于 2018-11-30 07:16:59 | 只看该作者
  1. {
  2. "server": "公网IP",
  3. "server_ipv6": "::",
  4. "server_port": 443,
  5. "local_address": "0.0.0.0", 【原先是127.0.0.1】按你的本地改了
  6. "local_port": 1080,
  7. "password": "*****",
  8. "method": "aes-128-ctr",
  9. "protocol": "auth_aes128_md5",
  10. "protocol_param": "",
  11. "obfs": "tls1.2_ticket_auth_compatible",
  12. "obfs_param": "",
  13. "speed_limit_per_con": 0,
  14. "speed_limit_per_user": 0,
  15. "additional_ports" : {}, // only works under multi-user mode
  16. "timeout": 120,
  17. "udp_timeout": 60,
  18. "dns_ipv6": false,
  19. "connect_verbose_info": 0,
  20. "redirect": "",
  21. "fast_open": true
  22. }
结果依然是
  1. ERROR    tcprelay.py:1225 warning: fast open is not availabl
错误;客户端用不了
 楼主| 发表于 2018-11-30 07:20:39 | 只看该作者
sunpma 发表于 2018-11-30 01:23
一直Win7+酸酸,酸酸R没用过
是win7+酸酸服务器端吗?
发表于 2018-11-30 07:30:40 来自手机 | 只看该作者
结果依然是错误;客户端用不了
fast_open那里改为false
发表于 2018-11-30 07:32:34 | 只看该作者
为什么用win 用linux多方便
发表于 2018-11-30 08:40:31 | 只看该作者
bibibi 发表于 2018-11-30 07:20
是win7+酸酸服务器端吗?
是的,Win7加酸酸加锐速,稳的一B
GMT+8, 2026-4-27 18:23 , Processed in 0.066849 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
