查看: 23539|回复: 115
NCP直达路由交付100G...更新了一些信息
发表于 2018-11-28 10:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前还在测试中,到西南地区目前流量依然绕道广州,反馈电信等待调整。
华东/中地区应该已经走到新交付的NCP直达路由,经过节点IP地址为202.97.95.201/202
大家可以试试,欢迎反馈一些数据以便于我们持续优化网络,谢谢。
电信上海出口高峰期有部分路由拥塞,期待电信扩容后的表现。
回答几个大家比较关注的问题:
1.移动
目前我们有移动直连接入,但是因为移动NCP还需要在明年初才能开通,目前流量都需要经过其他海缆,所以时延略高,但是质量依然是完胜非直连线路。
2.联通
目前来联通正在NCP海缆登陆站部署设备,明年也会完成POP上线,我们正在和联通沟通直连线路(届时我们LA也将同步接入联通,我们将完成联通3-400G的带宽初期部署,显著改善联通访问质量以及防御能力),届时联通也会有很好的表现。
3.如果三网都会很好,是否会调整产品策略?
NCP登陆站的相关产品,目前我们依然是较低价格并且提供超过洛杉矶的20G免费防御,实际三网直连以及选择NCP登陆站这样的高规格数据中心造成了我们很高的成本,待一切网络ready以后,我们有可能上调价格以覆盖我们成本性增长。
所以各位老板,有需要可以先买下咯。
test ip:23.224.140.221
下载测试http://23.224.140.221/test.zip
发表于 2018-11-28 11:03:29 | 只看该作者
正在 Ping 23.224.140.221 具有 32 字节的数据:
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=314ms TTL=46
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=299ms TTL=46
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=46
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=308ms TTL=46
重庆联通惨不忍睹。
发表于 2018-11-28 11:01:58 | 只看该作者
ghyghoo8 发表于 2018-11-28 10:59
180ms,等晚高峰一定又炸了
163炸是正常的. 不存在不炸. 163比CN2还好那是不存在的.
发表于 2018-11-28 10:56:39 | 只看该作者
debian@debian:~$ ping 23.224.140.221
PING 23.224.140.221 (23.224.140.221) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 23.224.140.221: icmp_seq=1 ttl=51 time=121 ms
64 bytes from 23.224.140.221: icmp_seq=2 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from 23.224.140.221: icmp_seq=3 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from 23.224.140.221: icmp_seq=4 ttl=51 time=121 ms
镇江电信
联通没介入么230ms
发表于 2018-11-28 10:53:42 | 只看该作者
我们做的这个NCP的延时比你这个ip高很多啊!
发表于 2018-11-28 10:54:42 | 只看该作者
到上海112ms
发表于 2018-11-28 10:55:16 | 只看该作者
这个就牛逼了
 楼主| 发表于 2018-11-28 10:55:46 | 只看该作者
一定是幻觉 NCP只此一家
发表于 2018-11-28 10:57:30 | 只看该作者
放大镜为证.
发表于 2018-11-28 10:57:31 | 只看该作者
北京移动200+
移动NCP直达路由暂未开通 预计下个月或2019初  发表于 2018-11-28 11:03
发表于 2018-11-28 10:58:10 | 只看该作者
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.134]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>ping 23.224.140.221
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=128ms TTL=54
23.224.140.221 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 128ms,最长 = 129ms,平均 = 128ms
 楼主| 发表于 2018-11-28 10:58:24 | 只看该作者
64 b ...
联通目前在NCP登陆站并没有POP点,正在和联通沟通开通,最快也要明年中旬了吧。
现在联通应该可以通过我们电信网络进来,如果有问题请提供下MTR,我们可以找NOC处理。
联通走电信,202.97.30.246是不是NCP节点  发表于 2018-12-3 07:11
GMT+8, 2026-4-29 18:44 , Processed in 0.072183 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
