查看: 8950|回复: 38
[疑问] virmach自动下单脚本(可设置下单策略)
发表于 2018-11-26 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于按照指定策略自动下单,默认使用paypal付款。
重要提示:
1. 最终提示更换IP弹窗的确定按钮,要你自己按 ~~~
2. 脚本内有aff 可自行考虑移除
用法:
1.油猴安装插件。
2.先登录账号 https://billing.virmach.com/clientarea.php
3.另起一个窗口进抢购页,自动开始检测下单。
https://virmach.com/black-friday-cyber-monday/
4.点击 设置,可定义下单策略。
可含以下参数,参数顺序随意,用 / 分割,区间用 - 分割:
虚拟化:KVM / OPENVZ
CPU : 单位 C
内存: 单位 M
硬盘: 单位 G
流量: 单位 T
地域: CA TX GA DE IL WA NJ NY AZ NL
次级地域: SJ LA DAL PHX SE
价格: 0-10
系统: win
# kvm,价格20以内,核心2~4,内存至少3000M,硬盘至少20G,流量至少1T,仅限CA
KVM/0-20/2-4C/3000M/20G/1T/CA
# 6刀以内圣何塞
0-6/SJ
# 只要支持windows
win
已经为各位默认生成了一些 "传家宝" 规则。
5.自带估值系统。计算方法为:
  1. base_price * area_rate * os_rate * virt_rate
  2. base_price = cpu * 2.5 + (ram  / 128) * 0.5  + (disk / 10) * 2 + bandwidth * 1
  3. area_rate: CA = 1, AZ/WA = 0.9 , TX = 0.8 , 其他 = 0.7
  4. virt_rate: KVM = 1 , OVZ = 0.6
  5. os_rate: windows = 1.2
油猴插件,地址
  1. https://github.com/reruin/userscript/raw/master/loc.qiche.eu.org/virmach-bf.user.js
参与人数 1威望 +25 收起 理由
欧阳逍遥 + 25 很给力!
发表于 2018-11-26 15:33:00 | 只看该作者
可以改aff么
var orderUrl = 'https://billing.virmach.com/aff.php?aff=5935&a=add&pid=161&billingcycle=annually'
发表于 2018-11-26 15:29:10 | 只看该作者
大佬都抢满了吧
发表于 2018-11-26 15:27:52 | 只看该作者
马上都要玩完了你才放出来
发表于 2018-11-26 15:28:36 | 只看该作者
感谢大佬。666的很。
发表于 2018-11-26 15:29:30 | 只看该作者
NB致敬大佬
发表于 2018-11-26 15:29:37 来自手机 | 只看该作者
厉害了 大佬,谢谢分享。
发表于 2018-11-26 15:30:27 | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2018-11-26 15:31:06 | 只看该作者
这个666,膜拜大佬
发表于 2018-11-26 15:31:25 | 只看该作者
这个厉害了....早点出来就好了
 楼主| 发表于 2018-11-26 15:32:10 | 只看该作者
wcg928 发表于 2018-11-26 15:31
这个厉害了....早点出来就好了
上午才写的,自己玩了会 ~~~ 明年可以继续用~~~
GMT+8, 2026-5-2 20:33 , Processed in 0.066537 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
