CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 6754|回复: 8
远程连接美国服务器蓝屏和黑屏的解决方法
发表于 2011-3-7 22:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用美国服务器过程中,不少客户反应远程连接的时候有时候会出现黑屏或是蓝屏的情况;出现这种情况的原因很多,一般都是因为占用资源消耗内存比较多。
  简单说下几种客户使用比较有效的方法:
  1、在远程连接的时候,点击“选项”单击高级选项卡,“位图缓存”和“主题”这两个选项卡不要勾选,“常规”里面的“域”也删除;这样做的目的就是减少远程连接时候的加载项目,最大程度的节省资源。
  2、如果按照上面的操作还是黑屏或是蓝屏的话,黑屏的这个窗口先不要关闭,然后再重新打开一个远程桌面连接,然后再登陆,一般情况下这样也可以解决。
  3、也可以使用增强3389远程连接,可以在网上找找下载下来。
  以上只是比较常用的解决方式,另外优化远程连接机器和本地电脑的网络对黑屏和蓝屏也有很多的缓解。
参与人数 2威望 +20 收起 理由
xspoco + 15 精品文章
serverpoint + 5 加分
发表于 2011-3-9 02:40:24 | 只看该作者
没用大哥 最好的办法就是突破限制  然后重起下
发表于 2011-3-9 02:47:16 | 只看该作者
原来是这样 怪不得我老师蓝屏黑屏...学习了
发表于 2011-3-9 11:52:09 | 只看该作者
重启。。
发表于 2011-3-9 16:07:14 | 只看该作者
广告性质
发表于 2011-3-9 16:35:04 | 只看该作者
发表于 2011-3-21 00:37:55 | 只看该作者
没用。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:27:15 | 只看该作者
连接数受限制了吧,在连接数不受限制的情况下这百分百可行
参与人数 1威望 +20 收起 理由
serverpoint + 20 收录该文
发表于 2011-4-8 02:54:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-19 15:03 , Processed in 0.061058 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
