查看: 19902|回复: 3
EXSI批量克隆目前有哪些方法?
发表于 2018-11-6 15:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有个需求  需要批量开2000台左右 不知道哪位大佬有好点的方法。
发表于 2018-12-4 10:45:04 | 只看该作者
1. 开启ESXi的SSH功能,用vSphere Client登录ESXi, 选中服务器, 在右侧标签栏选择Configuration->SecurityProfile->Services->Properties…
2. SSH登入服务器, 在类似于/vmfs/volumes/datastore1的目录下, 建立新的文件夹用于放新的虚拟机文件
3. 克隆
/vmfs/volumes/539c1544-eb91cdce-ddcc-3c07544cc9ea # vmkfstools -i 02-centos-5.8/01-centos-5.8.vmdk 03-centos-5.8/03-centos-5.8.vmdk -d thin
Destination disk format: VMFS thin-provisioned
Cloning disk '02-centos-5.8/01-centos-5.8.vmdk'...
Clone: 100% done.
4. 在vSphere Client下, 新建虚拟机, 选择自定义, (注意在网卡配置时, 网卡选择不对可能会让网络无法启动). 在Select a disk 的时候, 选择使用之前克隆产生的硬盘.
5. 如果网络出现问题, 出现
service network restart
Shutting down loopback insterface: [ OK ]
Bringing up loopback insterface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Device eth0 does not seem to be present,delaying initialization. [FAILED]
在我的Mac mini上, 在虚拟机Summary -> Edit Settings 删除网卡, 添加时选择类型为E1000可以解决问题. 设置静态IP, 修改/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:0C:29:AC:89:0E
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.1.201
NETMASK=255.255.255.0
设置网关, 修改 /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=localhost.localdomain
GATEWAY=192.168.1.1
设置DNS 修改 /etc/resolv.conf, 使用 nameserver 8.8.8.8 nameserver 192.168.1.1 在Centos6.2下, 会让你到相应的ifcfg-eth* 文件里添加
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
以上环境为ESXi 5.5,自己写一个批量工具重复以上操作即可。
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:27:31 | 只看该作者
XHV 发表于 2018-12-4 10:45
1. 开启ESXi的SSH功能,用vSphere Client登录ESXi, 选中服务器, 在右侧标签栏选择Configuration->SecurityPr ...
感谢 目前是用的6.7 .
发表于 2018-12-16 01:42:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-23 19:28 , Processed in 0.061330 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
