查看: 7011|回复: 27
[疑问] 螃蟹卡 RTL8168 更新驱动解决 BBR 单线程限速
发表于 2018-10-18 20:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
警告:收到过一例失联汇报和一例失败汇报,请小心修改驱动,测试过再部署到主力机器上
书接 https://www.loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=466923&pid=
@suantong 提到螃蟹卡开 BBR 导致单线程掉速 4MB/s 的问题
这个东西最后确定只是驱动的锅,与网卡是否支持合并包无关
一般内核自带的螃蟹卡驱动模块是 r8169,这个驱动在 RTL8111/8168/8411 上只是兼容,而 TSO 等其实工作不正常
因此需要更换驱动,更新驱动的过程见:
https://www.unixblogger.com/how-to-get-your-realtek-rtl8111rtl8168-working-updated-guide/
这份过程里有坑,修订如下:
1. 安装依赖
  1. apt update && apt install build-essential libelf-dev linux-headers-$(uname -r)
如果是 ppa 源的 kernel,请回去自己装 headers
2. 从 Realtek 官网下载驱动
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#2
然后解压
  1. tar xfvj 0012-r8168-8.046.00.tar.bz2 && cd r8168-8.046.00
3. 运行官方脚本即可:
  1. ./autorun.sh || modprobe r8169
官方脚本会自动编译驱动模块至当前内核,过程中会断网(但不需要screen)
典型等待时间为 3-5min (g3900 2C@2.9G),编译完成后 SSH 会自动恢复
如果超过 10min 网络还是没有回来,请到面板手动重启
4. 检查驱动状态,比如:
  1. ethtool -i eth0
成功结果,比如:
如果失败会在该目录下留下log,大多是缺依赖,请根据其中的报错自行操作
不需要手动禁用 r8169 驱动模块,官方脚本会做这件事
如果需要更换内核请重新按以上操作,一般内核都自带 r8169,换内核后重启不会掉网
本教程适用于使用 RTL8111/8168/8411 螃蟹网卡的机器,比如部分 ikoula 10o,hetzner 非 iNIC 的机器 等
请 lspci 检查自己的网卡适用修改驱动:
更新驱动后启用 BBR 不会导致单线程被卡 4MB/s,网络性能提高 pt.jpg (19.97 KB, 下载次数: 19)
suzizi 该用户已被删除
发表于 2018-10-18 20:56:17 | 只看该作者
发表于 2018-10-18 20:57:18 | 只看该作者
硬核教程,先标记记下等一会试验看看
发表于 2018-10-18 21:22:20 | 只看该作者
我看我KS1是intel的网卡,intel没问题吧
 楼主| 发表于 2018-10-18 21:23:34 | 只看该作者
intel 和 bcm 网卡都不用动
发表于 2018-10-18 21:23:36 | 只看该作者
谢谢了,先收藏了。
发表于 2018-10-18 21:38:05 | 只看该作者
学习了 之前遇到过网卡驱动问题
发表于 2018-10-18 22:12:27 | 只看该作者
可怕,A 总要称霸 PT 站了么
发表于 2018-10-18 22:15:49 来自手机 | 只看该作者
我的网卡是螃蟹的8169  需要换吗?
 楼主| 发表于 2018-10-18 22:21:00 | 只看该作者
fl20002 发表于 2018-10-18 22:15
我的网卡是螃蟹的8169  需要换吗?
RTL8169 也不用动
GMT+8, 2026-4-23 05:13 , Processed in 0.073840 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
