查看: 3750|回复: 13
[疑问] 芒果、五联路由器刷机(需要动手能力极强的)
发表于 2018-10-15 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个老友差不多一两年前从某宝上买了个芒果路由器,用来扶强,没用了多久,就不能扶了,找客服,给了个固件解决了,可是好景不长,两个星期不到就歇菜了,客服说是老板被喝茶了,经客服介绍,找到一个接盘的,又交了200大洋,终于解决。。。
虽然问题解决了,但是扶墙的速度实在是忍无可忍,自己买的机场帐号怎么能放进去呢?
另外有个好基友,买了个五联路由器,也是相同状况,两个路由器的外观也相同。
于是他俩都找了我,试图在我这里得到解决方案。
拆机一看,是MT7620的芯片,64M内存,16M闪存,根据这个,试了几个breed和老_毛_子固件,成功的把固件下载到附件里供下载。这里分享给需要的人。
刷机方法:
拆下5个脚垫,里面有5个螺丝,全部拧出;
找到一个8脚的芯片,上面印着的字带有25Q128,后缀有批号,可能会有差异;
焊下芯片,放到编程器上烧写breed那个文件,亦可直接在不拆除芯片的情况下,焊上引线,将1、2、4、5、6、8这6个脚连到编程器上烧写;
编程器可在某宝上搜索"CH341A编程器",二十大洋左右一个,芯片烧写过程:选型号、擦除、查空、编程、校对。芯片可以反复烧写,但万一芯片烧写坏了,某宝上也有买,零买差不多5个大洋左右一片吧。烧写好后,如果是拆下芯片的,那就要重新拆上,如果是连线的,那就要拆下线,连线烧写的要注意,烧写时,路由器不能通电。
如果烧写好breed后,不知道怎么刷老_毛_子,请到恩山去找吧,我这里就不重复说了,然后把路由器装好就行了。
注,1、烧写老_毛_子固件后,自带的硬盘接口仍然可以使用。
2、一切完成后,要输入自己的酸酸**帐号才能用于扶墙。
breed下载:
https://breed.hackpascal.net/breed-mt7620-reset1.bin
老_毛_子固件下载:
http://opt.cn2qq.com/padavan/RT-N14U-GPIO-1-RY1-64M2_3.4.3.9-099_16M.trx
发表于 2018-10-16 09:12:56 | 只看该作者
直接买个烧录夹,往spi芯片上一夹,都不用拆下来,就能烧录
发表于 2018-10-15 22:27:23 | 只看该作者
是大佬
膜拜完就走人了
发表于 2018-10-15 22:48:15 | 只看该作者
  其实恩山里的这方面大佬多
发表于 2018-10-15 22:55:53 | 只看该作者
说实话,不焊东西还好,一焊就怂
发表于 2018-10-15 23:02:13 | 只看该作者
FC2那个路由能刷不?
 楼主| 发表于 2018-10-16 06:36:57 | 只看该作者
usa 发表于 2018-10-15 23:02
FC2那个路由能刷不?
FC2是AR7240的,应该可以吧
发表于 2018-10-16 06:55:23 | 只看该作者
k2p a1比这强多了吧。
发表于 2018-10-16 09:06:57 | 只看该作者
z_zt 发表于 2018-10-16 06:36
FC2是AR7240的,应该可以吧
是的AR7240的,不过闪存好像是4M的(内存32M),我看到有RT-N14U-GPIO-2-FIR300M-32M_3.4.3.9-099.trx才3.4M,不过是刷“斐讯FIR300M/302M,复位键GPIO#2,4M闪存,32M内存,2.4GWi-Fi”的,不知道能不能刷。。。。
发表于 2018-10-16 09:16:14 | 只看该作者
还不如直接从某宝上买个二手优酷路由宝,20来块钱一个,机都不用拆直接刷padavan即可,而且还是128M的RAM内存。
GMT+8, 2026-4-27 00:34 , Processed in 0.066068 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
