查看: 3193|回复: 11
kimsufi怎么删除定制内核
发表于 2018-10-9 08:28:17 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ks3  debian9他的内核bbr无法开启,安装官方内核后在grub.cfg删除他的内核,update-grub,重启系统就挂了
____
搞定了,ks给换了主板,能安装原版内核了
发表于 2018-10-9 09:17:55 | 只看该作者
装的debian9,内核都不用动bbr随便开啊,为啥不能开?
发表于 2018-10-9 08:34:08 | 只看该作者
重装,选择use distribution kernal
 楼主| 发表于 2018-10-9 08:38:53 | 只看该作者
shc 发表于 2018-10-9 08:34
重装,选择use system kernal
我选择这个,重装完系统就发邮件说故障,然后又自动给我重新安装定制内核,试过了几次都这样
发表于 2018-10-9 08:39:26 | 只看该作者
sfsren 发表于 2018-10-9 08:38
我选择这个,重装完系统就发邮件说故障,然后又自动给我重新安装定制内核,试过了几次都这样 ...
问客服吧,可能机子有问题……
 楼主| 发表于 2018-10-9 08:45:24 | 只看该作者
shc 发表于 2018-10-9 08:39
问客服吧,可能机子有问题……
好吧,只能发tk问问了
发表于 2018-10-9 09:13:24 | 只看该作者
我装的debian 9 可以开启bbr啊
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:22:56 | 只看该作者
你的内核是什么,我的是4.9.0.130-xxx
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:27:10 | 只看该作者
ot@ks:~# lsmod | grep bbr
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:1657 kmod_module_new_from_loaded: could not open /proc/modules: No such file or directory
Error: could not get list of modules: No such file or directory
root@ks:~#
root@ks:~# modprobe tcp_bbr
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.9.120-xxxx-std-ipv6-64/modules.dep.bin'
modprobe: FATAL: Module tcp_bbr not found in directory /lib/modules/4.9.120-xxxx-std-ipv6-64
GMT+8, 2026-4-16 05:39 , Processed in 0.068461 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
