查看: 15100|回复: 8
找到一个esecuredata.com的ip大家来测试一下
发表于 2009-10-14 16:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
216.18.20.70
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:12:03 | 只看该作者
esecuredata.com的百m独享不制流量,价格非常诱人,不过有个非常不好的政策,就是为保证每台服务器流量平均,当服务器使用流量过大时,这台服务器就会自动被降到10m独享不限流量24小时,又没有明确的数字表明多大的流量才会被自动降低(这些我是从一个代购哪里了解到的)
发表于 2009-10-14 18:07:12 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
速度不错,
Pinging 216.18.20.70 with 32 bytes of data:
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=213ms TTL=113
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=214ms TTL=113
Ping statistics for 216.18.20.70:
    Minimum = 213ms, Maximum = 214ms, Average = 213ms
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华机房,加拿大西海岸机房,速度挺好的。
发表于 2009-10-14 18:11:23 | 只看该作者
原帖由 a5292446 于 2009-10-14 17:12 发表
esecuredata.com的百m独享不制流量,价格非常诱人,不过有个非常不好的政策,就是为保证每台服务器流量平均,当服务器使用流量过大时,这台服务器就会自动被降到10m独享不限流量24小时,又没有明确的数字表明多大的流量才会被自 ...
100mbps不限应该不是独享吧,如果是独享的话没必要降级到10mbps,估计是共享的,如果用得过多,然后会限制到10mbps带宽,然后再释放。
发表于 2009-10-14 18:15:49 | 只看该作者
刚给官网发了个邮件问这个问题
发表于 2009-10-14 18:37:26 | 只看该作者
有回复了,
Hello,
Ports are connected at 100mb/s. We use a Cisco QoS system to allocate bandwidth fairly between all servers. That system determines bandwidth allocation across our multi-gig fibreoptic backbone feeds.
You can test Ping with the following IP addresses or the video on our website located at www.esecuredata.com:
209.17.151.40
209.17.151.41
看起来确实如楼主所说,他们用思科设备来监测服务器流量,力图保持各服务器使用流量平均。
发表于 2010-6-27 00:44:43 | 只看该作者
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=289ms TTL=50
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=288ms TTL=50
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=295ms TTL=50
Reply from 216.18.20.70: bytes=32 time=294ms TTL=50
发表于 2010-9-27 17:25:34 | 只看该作者
发表于 2010-10-19 20:15:00 | 只看该作者
最近速度下降了
GMT+8, 2026-4-13 21:42 , Processed in 0.066325 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
