查看: 1958|回复: 1
求助linux安装PHP(编译方法安装过程)
发表于 2011-2-20 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用84的VPS折腾了半天NGINX到成功了 PHP好象是安装成功了 但是NGINX的网站一直无法运行PHP 不知道是我的方法错误还是马上 PHP应该只是脚本解释语言吧 不存在启动进程吧(记得WINDOWW配置PHP 也没有什么进程 只是用一个DLL在IIS里解析处理) 另NGINX配置文件我也修改了 按网上说的做的
 楼主| 发表于 2011-2-20 15:31:02 | 只看该作者
我的编译参数
  1. ./configure --prefix=/usr/local/php --with-curl --with-gettext --with-bz2 --with-mysql -enable-shmop --enable-calendar --with-openssl --with-pspell --enable-ftp --with-openssl --with-zlib --enable-exif --with-gmp --enable-sysvmsg --enable-sockets --enable-wddx --with-xsl --with-mcrypt --with-mysqli --with-mime_magic --with-pdo-mysql --with-gd --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --without-sqlite --enable-so
用上面参数编译会出现错误:xml2-config not found
用下面的方法默认安装PHP好象无法解析 NGINX网站下 PHP无法运行 没有报错
sudo yum install php php-common php-gd php-mcrypt php-pear php-pecl-memcache php-mhash php-mysql php-xml
[ 本帖最后由 84host 于 2011-2-20 15:34 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-15 21:44 , Processed in 0.060306 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
