查看: 3211|回复: 10
调用最后60条记录,然后随机排序
发表于 2011-2-20 00:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-2-20 00:11:35 | 只看该作者
这样是调用随机的60条
正确的方法我也不懂
大概方法是,按正常顺序调用最后的60条,返回数组,再把这个数组的顺序打乱
[ 本帖最后由 gdtv 于 2011-2-20 00:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
张生 + 10 谢谢,我继续研究
发表于 2011-2-20 00:22:07 | 只看该作者
要用子查询
select  *  from (select * from table_name order by PK desc limit 0,60) tmp_table order by rand()
但是性能不是最好
select * from table_name order by PK desc limit 0,60获取数据,然后用程序shuffle列表相对好一点
参与人数 2威望 +30 收起 理由
我是人 + 15 支持原创内容!
tony1999 + 15 以后不会的语句可以问你了,哈哈 ...
发表于 2011-2-20 00:31:24 | 只看该作者
不会技术的路过...
发表于 2011-2-20 03:06:56 | 只看该作者
select * from news order by rand() desc limit 60
发表于 2011-2-20 03:22:13 | 只看该作者
原帖由 zllovesuki 于 2011-2-20 03:06 发表
嗯,倒序加上了,然后应该limit应该规定开始位置,从第0条记录开始的吧?
  1. select * from news order by rand() desc limit 0,60
发表于 2011-2-20 04:16:28 | 只看该作者
原来这里还可以问这些问题的
看来下次有地方发问了
 楼主| 发表于 2011-2-20 20:56:41 | 只看该作者
发表于 2011-2-20 21:05:18 | 只看该作者
原帖由 张生 于 2011-2-20 20:56 发表
这条代码我用在ECMS上面的,如果按照这种写法,每次生成一个页面要消耗2~5秒
这是全部记录打乱之后取倒序60条,不是倒序取60条然后打乱, mysql全部记录order by rand效率肯定低的,你真的要实现这个,可以搜下order by rand mysql 效率这几个关键词,有人写过存储过程版,子查询版,表连接版的替代优化方式的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
张生 + 10 太高深了,无法理解
发表于 2011-2-21 07:41:32 | 只看该作者
rand() 非常慢
GMT+8, 2025-12-31 11:05 , Processed in 0.114724 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
