查看: 2352|回复: 4
[Windows VPS] 大家帮我看下tk中的这个流量回复是什么意思
发表于 2018-8-27 14:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TK回复内如如下:
You get 1TB / month at full speed (shared connection), then it is limited to 10mbit/s.
A ticket will lift the speed limit, this is if you need to restore a backup or similar events.
这里的“You get 1TB / month at full speed”,意思是指当月所使用的流量中的前1TB是不限速的?超过之后会限速到10mbit/s。不管你前面传输这1T数据的的时候速度是否快慢?是这意思吧?
发表于 2018-8-27 14:34:46 | 只看该作者
对,1TB流量不限速,超了1T后限速10Mbps
 楼主| 发表于 2018-8-27 14:36:55 | 只看该作者
感谢回复。
其实我发了之后,都感觉这不是废话吗。
发表于 2018-8-27 14:41:55 | 只看该作者
它说你可以获得 1TB/月的满速 (共享连接,不是独立服务器,VPS是大家公用一个通道), 超过后就会被限制为10兆比特/秒。
如果你是备份或者类似备份的事件,你可以发TK取消这个限制。
 楼主| 发表于 2018-8-27 14:49:53 | 只看该作者
ajeef 发表于 2018-8-27 14:41
它说你可以获得 1TB/月的满速 (共享连接,不是独立服务器,VPS是大家公用一个通道), 超过后就会被限制为10 ...
嗯,这个我看得懂的。
其实我开始有个疑惑,这里说的满速1TB,我还以为是指只有满速跑的时候才计算,如果不满速就不计算在这1T之内。但后来又感觉应该不会这样计算的。他们只看你的数据量,不管你自己传输的速度。
GMT+8, 2026-4-17 00:39 , Processed in 0.059323 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
