查看: 2753|回复: 7
ethernetservers家的管理面板后台打不开?
发表于 2018-8-9 11:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ethernetservers家的3.6刀小鸡被闭关半年了,昨天晚上想起来打开看下,机器倒是可以正常连接使用,但管理面板(https://vpanel.ethernetservers.com/login.php)打不开,想重做系统都没办法,你们能打开吗?
发表于 2018-8-9 11:15:37 | 只看该作者
刚看了 正常打开中
 楼主| 发表于 2018-8-9 12:12:02 | 只看该作者
noip 发表于 2018-8-9 11:15
刚看了 正常打开中
感谢回复。
控制面板的地址不是 https://vpanel.ethernetservers.com/login.php 这个了吗?
 楼主| 发表于 2018-8-9 12:14:17 | 只看该作者
刚看了 正常打开中
根据你的这个网址可以打开了,十分感谢。
奇怪,什么时候变成这个网址了,貌似没有收到邮件。
发表于 2018-8-9 12:48:29 | 只看该作者
有一阵子是跳转的,现在可能直接放弃老url了
发表于 2018-8-9 13:09:02 | 只看该作者
inlife 发表于 2018-8-9 12:14
根据你的这个网址可以打开了,十分感谢。
奇怪,什么时候变成这个网址了,貌似没有收到邮件。 ...
不清楚 很少去看这小鸡。只是看到你帖子就去看了看而已。
发表于 2018-8-9 13:16:53 | 只看该作者
我的都是这个地址  https://instancecontrol.com/login.php
 楼主| 发表于 2018-8-9 13:59:37 | 只看该作者
嗯,可能就是这个原因。
GMT+8, 2026-4-27 03:27 , Processed in 0.063136 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
