查看: 6601|回复: 7
交流下phpmyadmin:链接表的额外特性尚未激活。
发表于 2009-10-10 20:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
链接表的额外特性尚未激活。要查出原因,请点击此处。我点击后出现下面的一系列,
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ...  不好 [ 文档 ]
$cfg['Servers'][$i]['relation'] ...  不好 [ 文档 ]
一般关系特性: 已禁用
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ...  不好 [ 文档 ]
显示特性: 已禁用
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ...  不好 [ 文档 ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ...  不好 [ 文档 ]
创建 PDF: 已禁用
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ...  不好 [ 文档 ]
显示列注释: 已禁用
此 SQL 查询已加入书签: 已禁用
浏览器转换: 已禁用
$cfg['Servers'][$i]['history'] ...  不好 [ 文档 ]
SQL 历史: 已禁用
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ...  不好 [ 文档 ]
设计器: 已禁用
  哪位高人有合适的解决方式
发表于 2009-10-10 20:11:02 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
先建立一个名为phpmyadmin的数据库,然后把目录下scripts/create_tables.sql导入到这个库
可以SSH里面用命令 mysqldir/bin/mysql -u root -p /phpadmin_dir/scripts/create_tables.sql 或者直接在phpmyadmin中用sql导入create_tables.sql
编辑phpmyadmin的config.inc.php文件的上面各项进行编辑就可以了。
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; // 'phpmyadmin' - see scripts/create_tables.sql
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark'; // 'pma_bookmark'
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation'; // 'pma_relation'
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info'; // 'pma_table_info'
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords'; // 'pma_table_coords'
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages'; // 'pma_pdf_pages'
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info'; // 'pma_column_info'
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history'; // 'pma_history'
需要注意的是这段配置在该文件中共有三处,只需改动第一处即可,当然最好是全部改过来
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:37:51 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
新问题来了,我用ftp帐号进去修改直接不让编辑phpmyadmin的config.inc.php,而且显示的是config.sample.inc.php重命名也不让,如何提升ftp帐号权限呢
发表于 2009-10-10 21:15:07 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
winscp软件,root登陆,可以上传下载编辑文件。
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:32:51 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
我ssh强行修改属性为777编辑.... 修改了好像没反应....不过还好这几个不影响我使用...
发表于 2009-10-10 21:36:03 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
可能是属主的问题,那个文件的属主是root,你要改成www
chown -R www:www config.sample.inc.php
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:42:11 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
改变了属主,不要ssh强奸了...
发表于 2009-10-10 21:43:31 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
Linux的权限比较严谨。
GMT+8, 2026-4-19 08:12 , Processed in 0.059479 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
